Bagno di rinforzo
StirnerMassimo
Bagno di rinforzo
ho sviluppato una Ilford pan F Plus 50 in Rodinal 1+100 per 1H. Agitazione iniziale di un minuto e un capovilgimento in capo alla mezz'ora. Non sono un amante di questa diluizione, ma le diverse condizioni di luce in cui ho operato mi hanno spinto a cercare di prendere per capelli tutto ciò che potevo recuperare dalla pellicola.
Ho qualche fotogramma poco denso, uno stop e mezzo circa di sottoesposizione, e per evitare i salti mortali in fase di stampa con prevedibili pessimi risultati pensavo ad un bagno di rinforzo. Malgrado il negativo sia leggero lo sviluppo ha conservato, quasi tutti i dettagli. Ho consultato il FOTORICETTARIO di Ghedina, ed ho trovato diversi spunti. Poiché per me sarebbe la prima volta qualcuno qui sul forum conosce ed ha nella sua esperienza pregressa suggerimenti o meglio ancora una formula pratica e di sicura efficacia?
Grazie. Massimo
Grazie. Massimo
Re: Bagno di rinforzo
Ciao Massimo,
Se la sottoesposizione è di uno stop e mezzo,non ci dovrebbero essere particolari difficoltà nella stampa.
Il bagno di rinforzo richiede una fase di sbianca totale e successivo risviluppo,tra le formule riportate dal Ghedina la più efficace è quella a base di potassio bicromato,ma la sostanza è particolarmente tossica,l'acido cloridrico concentrato molto pericoloso ed è indispensabile lavorare sotto cappa aspirante,oltre ad aver la capacità di maneggiare tali sostanze,non so se il gioco vale la candela.
StirnerMassimo
Ciao Andrea,
grazie per la risposta.
Proverò in fase di stampa, Altrimenti utilizzerò il rinforzo al rame in tre fasi. Secondo Ghedina dovrebbe aumentare la densità generale del negativo dalle ombre fino alle luci alte. In effetti quello più utile al mio scopo, osservando la curva, sarebbe il rinforzo al nitrato di piombo, ma la presenza del ferrocianuro di potassio mi spaventa.
- Elia Freddi
In passato avevo letto riguardo la possibilita' di rinforzare i negativi un po' deboli trattandoli col Selenium Toner della Kodak. Non ho avuto occasione di farne esperienza diretta, per cui non conosco altri dettagli.
- Giuliano Guarnieri
prima di qualsiasi rinforzino proverei a fare una stampa magari con una filtratura sopra il 4.
Uno stop e mezzo è recuperabile ...
Giuliano
Giuliano
