Fatemi la lista della spesa!
Alessandro Solimani
Buongiorno, ormai ho deciso di fare questa esperienza.
Non stò ad elencare i motivi......sono troppi.
Come tanti non ho posto e due bambini, ma a costo di sviluppare in camera, vado fino in fondo.
Stò presisponendo il materiale da acquistare e ho bisogno di tutti i vostri consigli.
Ho l'ingranditore, un Durst con un Componon di mio cugino.
Ho un po' di carta.
Per il momento ho una vecchia reflex con ottica zeiss e ci monterò HP5 400 asa (in futuro una M6, per le fotine la M8). Devo acquistare il resto.
Ho dei dubbi sui chimici adatti, potete farmi la lista della spesa che fareste (possibilmente on-line)?
Un lista completa per sviluppo e stampa!
Fate finta di non avere tanti soldi ma di voler ottenere il massimo.
Un grazie grande grande per le vostre preziose indicazioni.
Alessandro Solimani
Ho un po' di carta.
Alessandro Solimani
- Elia Freddi
Re: Fatemi la lista della spesa!
Visto che hai poco spazio, consiglio di prendere in considerazione i chimici in forma liquida, potrai cosi' preparare solo quello che ti serve alla bisogna.
Per lo sviluppo dei negativi: lascio la parola ad altri.
Per il fissaggio: ho sempre usato il tipo rapido senza farmi tanti problemi sulla marca. Il fissaggio sara' lo stesso sia per la pellicola che per la carta.
Per lo sviluppo della carta: io mi trovo bene con l'erede del Agfa Neutol NE, mi pare che adesso si chiami Print NE.
Considero molto importante anche l'imbibente, uso da anni il Mirasol 2000 della Tetenal.
Verifica se ti mancano i filtri per la carta multigrade, nel caso la tua carta sia di questo tipo e l'ingranditore non preveda i filtri interni. Senza filtri la carta multigrade si comporta come una carta a gradazione fissa di numero 2 circa.
Per il tank, il classico Paterson da due spirali va benissimo.
Un acquisto che mi ha "cambiato al vita" (beh, magari esagero un po'
) è stata la "changing bag", in pratica una sacca a tenuta di luce con due "maniche" che permetteno di inserisvi le mani senza che la luce entri. Puoi caricare la pellicola nella tank senza dover preparare ogni volta la camera oscura (il bagno nel mio caso...), un gran risparmio di tempo a mio avviso!
Ne esistono di varie forme e dimensioni, alcune anche con struttura rigida all'interno per creare maggior spazio di movimento.
La mia è il modello più semplice, tipo questa:
Si trovano sia in eBay che nei siti specializzati.
Ciao nè!
Ciao nè!
- Filippo Natali
Come sviluppo per i negativi per iniziare consiglierei il classico D76 o ID11 (sono in povere ma la preparazione è semplicissima). Se prevedi un volume basso di negativi puoi orientarti su Rodinal,HC-110,Ilfotec o Agfa Studional (il mio preferito),che hanno vita quasi infinita mentre il D76 dura circa 6 mesi una volta preparato.
Filippo
KEEP CALM AND SHOOT TRI-X
Filippo
Alessandro Solimani
Ringrazio tutti per i preziosi consigli!
Penso di seguire le vostre indicazioni prendendo però chimici in polvere.
Per la changing bag, proverò a darci un occhiata, mi sembra una buona idea.
Devo comunque prendere anche dei nasini per stendere le stampe, pinzette per muovere le stampe da un bagno all'altro, dei portanegativi, una lampada rossa.
Per la frequenza di lavoro non saprei, ma penso di farlo due volte al mese circa (stampa). Questa è la mia idea, poi deciderò in base ai risultati e difficoltà che posso trovare.
Da 1 a 10 quanto ritenete indispensabile il focometro?
Ale
Ale
- bafman
mi limito alla lista della spesa per lo SVILUPPO:
- TANK, Paterson o Jobo (30€ circa)
- forbici per tagliare la pellicola dopo averla inserita su spirale.
personalmente non stappo il rullino ma sfilo via la pellicola man mano... mai rigata una. e lo faccio in uno sgabuzzino al buio. easy.
- TERMOMETRO apposito, digitale o ad alcool (10-20€)
per i contenitori graduati dipende da quali reagenti userai e per quanti rullini per volta... direi (qualche euro a pezzo):
- CARAFFA da un litro
- MISURINI, un paio da 600ml (o da 300ml, se prendi una tank con una sola spirale anzichè due)
- SIRINGA, una da 10ml, in farmacia (obbligatoria se usi il Rodinal come sviluppo)
- BOTTIGLIE a soffietto (vedi Kaiser) o normali (le fa la Hama, o puoi riutilizzare quelle dell`acqua tenendole al buio)... un paio da un litro per stop e fix, e un`altra per lo sviluppo se userai quelli in polvere. se le compri, anche qui qualche euro l`una.
- MOLLETTE per appendere le pellicole alla fine, due paia di Paterson (una decina di euro a paio, che in effetti non è poco) o puoi usare quelle da bucato con opportuna zavorra in quella in basso,
Passiamo ai reagenti:
- SVILUPPO: comincerei con il Rodinal (io ho fatto così per riprendere la mano), che ha il suo carattere ma che è indubbiamente di facile utilizzo... è "a perdere" (monouso) ma costa una miseria. confez. da 125 o 300ml
- ARRESTO (riutilizzabile): Ilfostop, o Tetenal Indicet, ecc. (10-15€)
- FISSAGGIO (riutilizzabile): Ilford rapid fixer o hypam, oppure un Agfa AG Fix (10€)
- ...e magari un flaconcino (eterno) di imbibente per il bagnetto finale in acqua distillata (che ruberai alla tanica del ferro da stiro)
Infine, una scorta di portanegativi (e un paio di guanti in cotone), un po` di tempo per studiare
, un controllo dello stato di entusiasmo
, una verifica della pazienza.
E una spesona in rullini (non troppo variegata)
a proposito della pazienza... aspetterei il fresco, per non uscire pazzo con la temperatura dei bagni che schizza via. se vuoi farlo di questi tempi, organizza degli efficaci bagnomaria.
- Filippo Natali
Ale
Filippo
Filippo
Alessandro Solimani
Certamente aspetterò un po' di fresco!bafman ha scritto:mi limito alla lista della spesa per lo SVILUPPO:
Infine, una scorta di portanegativi (e un paio di guanti in cotone), un po` di tempo per studiare, un controllo dello stato di entusiasmo
Per questo sono partito in anticipo per cercare il materiale e farmi un po' di spazio.
Consigli preziosi, alcune domande!
Perchè le bottiglie a soffietto? Si rovinano gli sviluppi dopo l'uo al contatto con la luce?
Perchè la siringa? Per trasferire lo sviluppo nella tank?
Ale
- bafman
gli sviluppi riutilizzabili si rovinano a contatto con l`aria, che puoi virtualmente eliminare con una bottiglia a soffietto (o schiacciando quanto serve una in plastica dell`acqua, se usi queste). stop e fix in misura minore, basta tappare bene.Alessandro Solimani ha scritto:Perchè le bottiglie a soffietto? Si rovinano gli sviluppi dopo l'uo al contatto con la luce?
a 10ml per volta?Alessandro Solimani ha scritto:Perchè la siringa? Per trasferire lo sviluppo nella tank?
Alessandro Solimani
PATERSON MIRINO MICROFOCUS (FOCOMETRO) € 24,40 € 24,40 Cancellare
LAMPADINE DI SICUREZZA PER CAMERA OSCURA € 9,95 Cancellare
+ Rossa € 9,95
PATERSON SVILUPPATRICE UNIVERSAL CON 2 SPIRALI € 22,10 € 22,10 Cancellare
QUADERNO AD ANELLI + 50 fg. PERGAMINO 135 € 13,00 € 13,00 Cancellare
ID 11 POLVERE PER 1 LITRO, universale € 6,00 € 6,00 Cancellare
RAPID FIXER 500 cc - universale per carte e pellicole (sostituisce HYPAM) € 7,20 € 7,20 Cancellare
ILFOSPEED MULTIGRADE 1000 cc DILUIZIONE 1+9 € 14,00 € 14,00 Cancellare
AGITATORE CON TERMOMETRO 0 - 40 °C € 10,00 € 10,00 Cancellare
IMBUTO IN MOPLEN € 0,90 Cancellare
+ Diametro 10 cm € 0,90
CILINDRI GRADUATI TRASPARENTI A-P € 7,90 Cancellare
+ 650 cc € 7,90
Prodotti: € 115,45
Prezzo scontato di: € 103,91
Totale da pagare: € 103,91
Questo è quello che ho messo nel carrello.
Per le mollette mi arrangio, le bottiglie uguale.
Ho la carta, l'ingranditore e le bacinelle. Creerò un sistema per stendere pellicole e carta. Guanti, uso quelli usa e getta di plastica, perchè di cotone?
Per le pellicole uso solo Hp5 400 asa, poi vediamo.
Dateci un occhiata
Saluti.
Ale
+ Rossa € 9,95
+ 650 cc € 7,90
Prodotti: € 115,45
Dateci un occhiata
Saluti.
Ale
- bafman
non so cosa sia un "agitatore" (con termometro). occhio che non sia un coso che non riesce a entrare nel cannello della tank (per un check temperatura durante il processo)
cilindri graduati sembra tu ne stia acquistando solo uno... nel caso, non basta.
guanti in cotone non per il processo di sviluppo ovviamente, ma per maneggiare i negativi una volta asciutti, taglio / imbustinamento... una precauzione in più perchè la polvere va via, le impronte digitali sono più rognose.
Alessandro Solimani
bafman ha scritto:non so cosa sia un "agitatore" (con termometro). occhio che non sia un coso che non riesce a entrare nel cannello della tank (per un check temperatura durante il processo)
Ok aggiusto il tiro e vi aggiorno.
Ale
Alessandro Solimani
Vi pongo una domanda. Questi sviluppi sono nocivi alla salute?
Se sviluppo in camera e dopo ripongo tutto in un armadio, arieggio l'ambiente e ci dormo, FA MALE?
Ale
Ale
- bafman
se usi prodotti moderni, non fai il piccolo chimico, arieggi bene e chiudi ermeticamente le cose come è previsto, direi che fa meno male che frequentare una piscina.
...ma hai l`acqua corrente in camera?
Alessandro Solimani
No non ho l'acqua corrente. E' impossibile?bafman ha scritto:se usi prodotti moderni, non fai il piccolo chimico, arieggi bene e chiudi ermeticamente le cose come è previsto, direi che fa meno male che frequentare una piscina.
Ho un piccolo bagno, ma abbuiarlo .... E poi siamo in quattro, e' rischioso. Se non ho alternativa lo faccio in bagno, in camera ho più' spazio.
Comunque ormai ho deciso, a costo di farlo in casa del vicino....
