Vorrei.....
Vorrei.....
..... ringraziare questo forum e in particolare Riccardo(x), per la cortesia la gentilezza e soprattutto la competenza che ha messo a mia disposizione per poter raggiungere i miei (modesti) risultati con l'affascinante mondo dello sviluppo di pellicole B/N.
Di strada ne devo fare ancora tanta, ma visto i precedenti MOLTO deludenti, mi fanno ben sperare.
E' chiaro che ancora ho dei dubbi su alcune cose e la tecnica è da collaudare, affinare e soprattutto personalizzare.....
Vi posto alcune immagini dell'ultima "fatica", ho solo ritoccato i livelli mantenendo il tutto com'è uscito dalla tank.
Devo stare più attento alla fase dell'asciugatura, dove ho un pò pasticciato...... e probabilmente procurato anche delle rigature
Adesso arrivo alla nota dolente, ho avuto problemi con la temperatura dell'acqua del rubinetto era a 23°C ed essendo notte fonda non avevo nè tempo ne voglia di aspettare che arrivasse a temperatura di 20°C, cosa può aver comportato questo fattore sicuramente non trascurabile? Sarebbe riuscito meglio lo sviluppo oppure non ha influito? COme dovrei comportarmi se ricapitasse di avere la temperatura più alta dei CANONICI 20°C?
Le foto non hanno alcuna velleità "artistica".....
Dimenticavo: T-max 100 RHS (1+7) 5min @ 23°C
Rocco
- Elia Freddi
Re: Vorrei.....
Ottimi risultati, ben fatto!
Per la tua domanda sulla temperatura, 23 gradi invece di 20 hanno un certo effetto non trascurabile. Il mio consiglio, visto che sei ancora in fasi iniziali, e' quello di sviluppare sempre a 24 gradi, e' una temperatura piu' facile da gestire.
Re: Vorrei.....
Grazie Elia,
mi confermi allora che il presente risultato è anche una questione ci c**o....
In merito ai 24°C, come variano i tempi di sviluppo e nello specifico cosa sarebbe stato diverso se avessi sviluppato a 20°C?
Rocco
- Elia Freddi
Re: Vorrei.....
Rocco S. ha scritto: In merito ai 24°C, come variano i tempi di sviluppo e nello specifico cosa sarebbe stato diverso se avessi sviluppato a 20°C?
L'effetto principale della temperatura e' sulla velocita' d'azione dello sviluppo: i chimici sono piu' attivi e penetrano piu' velocemente nella pellicola perche' la gelatina diventa piu' morbida. Puoi consultare questo documento della Ilford in cui trovi di quanto cambiare il tempo di sviluppo:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 211880.pdf
A 20 gradi avresti ottenuto una pellicola con meno contrasto, probabilmente i toni piu' chiari sarebbero stati piu' separati e i toni piu' scuri un po' piu' impastati. Pero' di mezzo c'e' la stampa (o la scansione) e si riesce a tirare fuori una buona immagine anche se il negativo non e' in condizioni ottimali. Il processo bianconero tradizionale e' piu' robusto di quello che sembra.
Re: Vorrei.....
Per prima cosa ti ringrazio dei ringraziamenti
Per quanto riguarda la temperatura sono d'accordo con quanto scritto dal competente Elia sugli effetti, ma attenzione, dipende da che sviluppo usi.
L'RHS è molto tollerante altri sviluppi lo sono di meno alcuni non lo sono per nulla, e per finire i due bagni (ad esempio il Diafine) non subiscono variazione di sorta al variare della temperatura.
Comunque per la mia esperienza, se un bagno dato a 20° si fa a 24°, di solito, si nota un' aumento fastidioso, seppur minimo, della grana, per cui io non consiglio proprio di usare 24° come temperatura di riferimento (sopratutto se poi vuoi fare delle stampe tradizionali).
L'asciugatura falla solamente con le dita, scorrendo la pellicola tra indice e medio (anche anulare se ci riesci) una volta sola e poi appendila.
Probabilmente hai ancora una bottiglia di RHS buono (beato te) ma attenzione...viewtopic.php?f=6&t=24959
Complimenti per i risultati raggiunti.
Re: Vorrei.....
Grazie Riccardo,
Spero di poter confermare con il prossimo rullino (avessi solo il tempo di scattare!!!!)
In merito all'Rhs adesso possiamo stare tranquilli, oppure ancore ci sono dei problemi?
Rocco
Re: Vorrei.....
Al momento non si sa ancora nulla del nuovo RHS, per cui meglio usare altro.Rocco S. ha scritto:Grazie Riccardo,
Ovviamente la bottiglia che hai, visto che sembra essere esente da problemi, usala.
Non appena saprò qualche novità sara' mia premura comunicarla in questa sezione.
- Joseph Violet
Re: Vorrei.....
sulla prima giurerei di aver indossato gli occhialini 3d da quanto è tridimensionale..
potere della buon vecchia chimica
ciao e complimenti
ciao e complimenti
Giuseppe
Re: Vorrei.....
Ho ancora una confezione "buona" aperta lo scorso anno. Mi e' stato confermato che a breve arriverà una versione rivista negli elementi "conservanti"..Riccardox ha scritto:
io c'ero ©
Re: Vorrei.....
Lo so, ma io aspetto che anche il nuovo RHS venga testato prima di usarlo.Alberto Fabiani ha scritto:Ho ancora una confezione "buona" aperta lo scorso anno. Mi e' stato confermato che a breve arriverà una versione rivista negli elementi "conservanti"..Riccardox ha scritto:
Sai com'è, oggi c'è la tendenza a far fare il test agli acquirenti
