problema ingranditore
- Giorgio Anzi
sporcizia
secondo me, visto che i segni sono bianchi è della spocizia a fuoco.
unico posto possibile il condensatore.
ti consiglio di lavarlo con del detergente lasciandolo a mollo qualche minuto prima di strofinarlo e asciugare.
potrebbe essere una macchia bianca, solida che impedisce il passaggio di luce, ma propio perchè bianca, difficile da individuare.
l'ottica centra poco, se fosse, la macchia sarebbe di certo sfuocata.
buona fortuna
buona fortuna
lngranditore di cui Silvio parla sembrebbe un Leitz, dove il condensatore fa da pressore pellicola, stando appena sopra alla mascherina superiore per pressarla e tenere saldamente spianato il negativo, quindi tanto lontano non dovrebbe stare.marzio ha scritto:ha....quinsd e lui....
scusa mi basavo sui miei che sono tutti a qualche centimetro...
poi...sai, è sempre tutto da vedere...
ma aspettiamo la replica di Silvio...prima di spararne altre.
Re: Grazie
usa il normale detergente per piatti.silvio romanato ha scritto:Aldo che ha l'occhio lungo ci ha visto giusto, l'ingranditore in questione è un Leitz...
grazie per i consigli Aldo, domani con tutta calma proverò a lavare il condensatore... sai se devo stare attento al detergente da utilizzare, oppure uno vale l'altro?
B.serata
Silvio
in fondom si tratta di un pezzo di vetro modellato a lente condensatrice.
ma puoi usare il liquido spray per pulire le lenti che tutti gli ottici forniscono con gli occhiali.
buon lavoro... e speriamo bene.
