Provini a contatto senza ingranditore
andrelocat
Re: Provini a contatto senza ingranditore
Messaggio da andrelocat » sab nov 24, 2012 3:37 pm
Diciamo che tre vaschette da Fotomatica si possono anche prendere :wink: ..
Per i chimici, bisogna per forza prendere le bottiglie a soffietto?
Come mai?
.A
Emiliano
Messaggio da Emiliano » sab nov 24, 2012 3:48 pm
andrelocat ha scritto:Per i chimici, bisogna per forza prendere le bottiglie a soffietto?
Come mai?
L'aria fa ossidare più velocemente i chimici, io prima delle bottiglie a soffietto usavo delle normali bottiglie di plastica, le schiacciavo fino a far arrivare il liquido a livello del tappo, le chiudevo e le riponevo al buio... mai avuto problemi :D
Ciao nè! Immagine
andrelocat
Messaggio da andrelocat » sab nov 24, 2012 3:53 pm
Quindi si possono riutilizzare sia lo sviluppo che il fissaggio?
Grazie Emiliano per i preziosi consigli.
.A
Emiliano
Messaggio da Emiliano » sab nov 24, 2012 4:02 pm
andrelocat ha scritto:Quindi si possono riutilizzare sia lo sviluppo che il fissaggio?
Sì, sulle confezioni viene spesso indicata la quantità di carta che può essere sviluppata/fissata e anche gli eventuali "rabbocchi" da fare dopo tot utilizzi. Oppure di quanto devono essere aumentati i tempi di trattamento a seconda dell'uso fatto delle soluzioni.
Ciao nè! Immagine
Brno
Messaggio da Brno » gio set 03, 2015 12:35 pm
Come mai?
Scusate se ripesco questa discussione. Ho preso delle bottiglie a soffietto usate. Devo usa delle accortezze particolari? Tipo lavarle con prodotti specifici etc
Oppure bosso buttar dentro i chimici tranquillo? E se per esempio lo sviluppo andasse a finire in una bottiglia dove c'era il fissaggio?
Scusate le fisime/paranoie
B
Brenno
andrelocat
Messaggio da andrelocat » gio set 03, 2015 2:09 pm
Come mai?
B
Ciao.. Secondo me non ci sono problemi.. Magari lasciale in ammollo in acqua con un pó di sapone liquido.
.A
.A
Franco Felici
Messaggio da Franco Felici » gio set 03, 2015 2:30 pm
Brno ha scritto:se per esempio lo sviluppo andasse a finire in una bottiglia dove c'era il fissaggio?
Le bottiglie che hanno contenuto anche una sola una volta per il fissaggio non vanno mai riutilizzate per lo sviluppo! Il contrario invece non sarebbe grave, ma è comunque opportuno contrassegnare i recipienti in maniera indelebile per evitare di confonderli. Per sciacquarle è meglio utilizzare solo normale acqua del rubinetto, senza aggiunta di detergenti che non servono allo scopo e potrebbero anche lasciare residui indesiderati.
Messaggio da madeva » gio set 03, 2015 3:35 pm
Leggevo questo vecchio post e mi sta salendo l'idea di provare almeno a stampare i provini a contatto .... Stai a vedere che entro anche io nel tunnel... :-)
andrelocat
Messaggio da andrelocat » ven set 04, 2015 11:42 am
madeva ha scritto:Leggevo questo vecchio post e mi sta salendo l'idea di provare almeno a stampare i provini a contatto .... Stai a vedere che entro anche io nel tunnel... :-)
Ciao Massimo.. Per la mia giovane esperienza in C.O. (Stampo da tre anni), non mi sento di dare consigli.. Peró posso dirti che è un passaggio che da tantissime soddisfazioni; quando riesci a fare una stampa come si deve, magari partendo da uno scatto a cui tieni molto, ti senti un "artista".
Alla fine basta un ripostiglio,un sottoscala...
Fanni sapere ;)
.A
.A
Messaggio da madeva » ven set 04, 2015 12:02 pm
Ciao Andrea, grazie per l'incoraggiamento, dopo aver preso confidenza con lo sviluppo il prossimo passo sarà sicuramente la stampa..... proverò a fare i provini, giusto per iniziare a prendere confidenza con i vari bagni, poi magari un giorno, quando avrò lo spazio ed il giusto tempo per farlo, mi comprerò anche l'ingranditore.
Non mancherò di chiedere consigli.
Brno
Messaggio da Brno » mer set 09, 2015 4:07 pm
Grazie a tutti per i consigli e scusate tanto l'OT
B
Brenno
