HELP! R2880 e Lion osx!
- Marco Pampaloni
Re: HELP! R2880 e Lion osx!
900 MB di driver???
				willy
Si
Infatti questo e quello che mi ha detto di fare Epson:le consigliamo di rimuovere e reinstallare il driver della sp2880 come descritto in seguito:
rimuovere i driver installati in precedenza all'interno del system:
Acceda alla cartella HD-->LIBRERIA--> PINTER-->EPSON e trascini l'intera cartella Epson nel cestino, a questo punto vada da menu Mela in Preferenze di sistema - stampa e fax e rimuova (premere il tasto - ) la coda di stampa relativa alla sp2880. spegnere la stampante.
A questo punto deve svuotare il cestino e riavviare il sistema.
su sistemi 10.6 il driver da installare per la 2880 è fornito da apple tramite aggiornamento ed è la versione 8.61,
NON è necessario scaricare alcunchè dal sito Epson.
a questo riguardo scaricare e installare il pacchetto completo dei driver per le stampenti Epson dal sito Apple prima di riaccendere la stampante, il pacchetto è pubblicato al link: http://support.apple.com/kb/DL1398
terminato il download installare il pacchetto EPSONprinter drivers2.8.dmg
riavviare l sistem.
Dopo avere installato il driver è necessario aggiungere e configurare la stampante:
collegare e riaccendere la stampante, dal menu Mela andare in Preferenze di sistema - stampa e fax nell'elenco dovrebbe già apparire la coda di stampa relativa lla 2880 la selezioni e sia assicuri che, aprendo opzioni e forniture, sia installata con la versione deriver 8.61.
nel caso invece in cui non apparisse nell'elenco aggiunga la stmpante (premere il tasto +), nell'elenco delle stampanti rilevate apparirà anche la vostra sp2880, la selezioni ma prima di aggiungerla si assicuri che nella voce STAMPA CON ci sia la voce Epson Sp2880 senza altre scritte particolari (non selezioni l'eventuale versione gutemprint).[/u][/u]
Però la situazione non cambia, ho scoperto invece che se lancio la stampa da "Anteprima" ho tutte le regolazioni normali solo che mi dà come supporto di stampa solo i 4 tipi classici di Epson(Glossy-Luster....) e non esiste matte.
Se succede questo a me sembra che il problema sia la compatibilità di CS5 con Epson.......
Ma!
Guglielmo
riavviare l sistem.
Ma!
 Guglielmo
- Roberto Frieri
E' proprio un peccato.
Sarebbe auspicabile un intervento risolutore da parte del supporto Epson, ma posso immaginare che sia cosa ben difficile, nonostante la tecnologia consenta oggi l'accesso remoto via web su qualsiasi computer con applicazioni dedicate e gratuite (es. TeamViewer).
In bocca al lupo.
In bocca al lupo.
Roberto Frieri
				willy
Ciao Roberto
Dopo diversi giorni e soprattutto dopo l aggiornamento nuovo di Lyon, come per incanto tutto è apparso, tutte le regolazioni sono ora disponibili e tutto è corretto.
Cosa sarà sucesso non lo so, so solo che ora funziona tutto, forse aver lasciato il mac per un po' a pensare e a non stressarlo più o forse la stampante ha deciso che era ora di smettere di fare casini!!!!!!
A parte scherzi, credo che il nuovo aggiornamento di lyon abbia portato a sistemare alcune cose che prima non andavano.Adesso opero così
Gestione colore della stampante, taratura colore Epson e impostazioni colore Adobe RGB.
Grazie ancora comunque per l'aiuto
Salutissimi
Guglielmo
Salutissimi
Guglielmo
- Roberto Frieri
Meno male! Ciao.
									Roberto Frieri
- Roberto Frieri
Confermo quanto detto precedentemente da Guglielmo.
Con la versione 10.7.2 di Mac OS, il nuovo driver 8.61 della Epson R2880 funziona correttamente.
Roberto Frieri
- Marco Pampaloni
Sicuro? Finora ho sempre evitato di aggiornare ma magari provo...
- Roberto Frieri
Per quel che riguarda la mia camera chiara ci metto la mano sul fuoco, non posso garantire per quella altrui.
Roberto Frieri
- Marco Pampaloni
Ok, male che vada tolgo tutto e rimetto il vecchio driver
- Roberto Frieri
Apple ha reso disponibile per il download, da qualche giorno ormai, i nuovi "Epson Printer Drivers v2.11 for OS X".
Se non ho letto male, il vecchio driver v. 8.61 della Epson 2880 è stato sostituito da uno nuovo v. 9.0.
Per caso, qualcuno ha già avuto modo di testarne il corretto funzionamento?
Roberto Frieri
- Marco Pampaloni
Ciao Roberto
io ho il 9 installato, per ora mi sembra tutto ok...unica cosa negativa, ma quello succedeva da quando ho messo Lion se non erro, se stampo in modalità Bn avanzato devo per forza far lavorare il driver della stampante e non posso impostare dei profili ICC appositamente creati per stampare con il bn avanzato appunto..cosa che prima facevo spesso..
- Roberto Frieri
Grazie Marco.Marco Pampaloni ha scritto:...io ho il 9 installato, per ora mi sembra tutto ok...unica cosa negativa, ma quello succedeva da quando ho messo Lion se non erro, se stampo in modalità Bn avanzato devo per forza far lavorare il driver della stampante e non posso impostare dei profili ICC appositamente creati...
Installato e provato stasera il driver v. 9.0.
Confermo ciò che hai riportato, lo stesso succede anche a me.
Roberto Frieri
				ermetecheli
Scusate se mi intrometto, anch'io non riesco più a stampare come prima dopo il passaggio a x-lion, la stampante è una 3880.
Ho installato il driver corretto,ma il problema persiste, l'unica cosa che non ho fatto è la riparazione permessi disco, ma scusate
l'ignoranza non so come si procede, grazie e saluti.
- Roberto Frieri
Apri il Finder.ermetecheli ha scritto:...'unica cosa che non ho fatto è la riparazione permessi disco, ma scusate l'ignoranza non so come si procede...
Vai in Applicazioni > Utility.
Apri Utility Disco.
Una volta selezionato l'hard disk del tuo Mac, nel pannello S.O.S. fai clic sul pulsante Ripara permessi disco.
Roberto Frieri
- Marco Pampaloni
Già che ci siamo, consiglio a chi ha Mac OSX di scaricare ( è gratuito ) Onyx, ottimo programma per gestire varie operazioni di manutenzione e pulizia del sistema, anche i permessi disco. Molto potente, anche se bisogna fare un pò attenzione a cosa si va a toccare.
