settaggio vuescan
settaggio vuescan
Consigli.....come settate vuescan, nella cartella input e nella cartella colore, per una pellicola negativa colore?
Sapete come fare a profilare con it8 il coolscan tramite vuescan?
Grazie a tutti
Marco.
Grazie a tutti
Marco.
Grazie e gentilissimo per le immagini. Nello spazio colore output ho inserito prophoto rgb. nello spazio colore monitor, icc profile (ma a differenza di altri programmi non riesco ad inserire lo spider col quale ho profilato il monitor e quindi non ne capisco l'efficacia). A cosa serve lo spazio colore stampante nella scansione?
Per quanto riguarda l'it8....una volta scaricato (ma da dove?) come creo il profilo di calibrazione per lo scanner?
...perdonami se ti tedio oltremodo....
Mah, io l'output colore lo lascio sRGB, è quello compatibile con quasi tutte le periferiche (monitor, stampanti, ecc.).
Il profilo icc del monitor: devi caricarti sul programma quello che ti sei creato con lo spider, e che hai salvato da qualche parte sul pc.
Setti "monitor color space" su "icc profile", nel menu di scelta, e ti si apre un sotto-menu con il quale accedi at tuo profilo icc.
Il profilo della stampante serve per essere parametrato con gli altri profili, se la destinazione del file è una stampa; anche qui puoi creare un profilo icc personalizzato della tua stampante.
Dato che non sempre si desidera creare una scansione destinata alla stampa, si può scegliere un profilo con caratteristiche, che so, più adatte ad una visione a monitor.
Come vedi il programma è molto complesso (e molto completo, decisamente) e può essere personalizzato all'infinito, o quasi..
Da qui nasce la sua complessità, ma una volta capito il verso ti permette di fare ciò che vuoi.
Il target IT8 non è che lo "trovi", nel senso che lo devi acquistare (si trovano anche su Ebay) nei siti che lo mettono a disposizione: ci sono sia per scanner (sia piani che per trasparenti) che per pellicole di tutte le marche. Ad es:
http://www2.chromix.com/ColorGear/Shop/ ... MIR35ECF46
oppure:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D2
Per profilare lo scanner inserisci il target nel Coolscan (il target è una diapositiva, in questo caso) e lanci la routine di profiling, come ti accennavo prima.
Se vuoi approfondire l'arte della gestione colore nell'acquisizione digitale dai uno sguardo qui:
http://www.boscarol.com/index.html
Qui trovi tutto per la calibrazione delle periferiche:
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
E qui tutto (o quasi) sui profili ICC:
http://www.testdata.coloraid.de/
http://www.computer-darkroom.com/it8cal/it8_page_1.htm
Ti avviso: testi in inglese e materia ..non proprio leggera.
Comunque, buon lavoro
Saluti.
Edgar
oppure:
Saluti.
Edgar
....beh che dire....sei stato più che esauriente. Grazie mille. Ti dirò quali risultati riuscirò a raggiungere grazie alle tue indicazioni. Da parte mia proverò a lavorare con profili colore più ampi (col nikonscan addirittura li ometto - no gestione colore - salvo il file in nef ed apro in cameraraw con profilo colore prophoto) ed a salvare in raw....ho visto che da anche questa possibilità. il tutto però dopo le tue indicazioni sul profilo monitor ed it8 di calibratura. Grazie ancora.
- Vincenzo Filippo
Sto provando l'ultimo upgrade di vuescan l'8.5 ma non mi trovo bene, dopo averlo a lungo utilizzato nella versione 8.4.94 in sostituzione di silverfast ai che usavo prima di aggiornare il macos alla 10.5, onestamente ho sempre trovato superiori i file prodotti da silverfast, almeno in combinazione col mio scanner minolta. La conferma l'ho avuta quando finalmente silverfast ha rilasciato l'upgrade che permette il funzionamento dello scanner anche con il system 10.5, almeno con il minolta scandual IV una messa a fuoco più precisa e una minore enfatizzazione della grana, vuescan pare metta a fuoco quella, non scherzo, da questa impressione.
Comunque li tengo tutti e due a seconda della pellicola da trattare con i settaggi che ho impostato ho rese differenti, devo acquistare solo dei target per tarare lo scanner...
Vincenzo Filippo
