Esposizione con obiettivi Leica R su Canon Eos
Salve a tutti, leggo spesso il Forum anche se raramente partecipo attivamente, volevo esporvi questo problema.
Da da qualche giorno sto provando obiettivi Leica R (Summicron 50 e Elmarit 90) su una Canon 40D e ho notato che l'esposizione è corretta solo a F 2,8 poi, chiudendo il diaframma di uno stop alla volta, la foto risulta sempre più sovraesposta. Cioè, chiudendo via via il diaframma di uno stop il tempo non raddoppia ogni volta, ma è sempre un po più che doppio, con il risultato che a F8 l'immagine è decisamente sovraesposta.
La cosa strana è che se fotografo in live view l'esposizione è perfetta a tutti i diaframmi cioè chiudendo il diaframma di uno stop alla volta si ha costantemente il raddoppio del tempo per ogni stop.
Avete avuto esperienze simili? E un comportamento normale o è difettosa la mia macchina?
Ciao Paolo (dico bene?),
no, non credo che la tua macchina sia difettosa, il fenomeno che tu riscontri è spiegabile ed è dovuto all'impiego di ottiche che non possono dialogare con la macchina.
La luminosità della scena che viene misurata dalla DSRL non è la stessa che raggiunge il sensore ma è quella che viene riflessa dallo specchio ed è tanto minore i questa quanto più lo specchio è piccolo e quanto più l'apertura dell'obbiettivo è grande.
Utilizzando ottiche elettricamente connesse questa differenza viene compensata dal SW della macchina, nel caso dell'utilizzo di ottiche che non sono in grado di dialogare con la macchina questa compensazione non può aver luogo o avviene in modo non corretto.
Operando in live view questo problema evidentemente non esiste.
- Mario Grazioso
Si mi chiamo Paolo, chiedo scusa, mi sono dimenticato di firmare.
Ho provato con tutti i metodi di esposizione disponibili e il comportameto è il medesimo.
La spiegazione che dà Ario mi sembra giusta.
Quello che mi stupisce è che non ho mai trovato nessuno, nei diversi forum in cui ho cercato (anche forum Canon frequentatissimi), che evidenziasse il problema. Ed ho anche scoperto che molti nei forum parlano senza sapere di cosa parlano e dicono enormi stupidaggini.
Non ho mai letto che, usando ottiche Leica o Contax (con lo quali ho riscontrato gli stessi problemi) su Canon digitale, non si pone solo il problema della messa a fuoco (dovuta alle piccole dimensioni dello specchio) ma anche quello dell'esposizione. Cioè in pratica si deve utilizzare un un esposimetro esterno e la cosa non è per niente banale e trascurabile.
Si legge in genere di fotografi che raccontono esperienze con questa e quell'ottica e che parlano di anelli adattatori o della qualità degli obiettivi, senza evidenziare il problema della esposizione.
Io ho acquistato Canon proprio per la possibiltà di utilizzare le ottime ottiche Leica e Contax che possedevo, ma di fatto sono inutilizzabili, se non per lavori da eseguire con estrema lentezza.
Questo bisognerebbe dirlo in modo molto chiaro quando si parla di queste cose.
Grazie per le risposte
Paolo
Paolo
- Mario Grazioso
Paolo,
io utilizzo abbastanza spesso le ottiche Leica R su corpo Canon 5D e tutti questi problemi di esposizione non li ho riscontrati o almeno non di tali dimensioni.
C'è effettivamente, talvolta, una leggera tendenza a sovra-esporre ma nell'ordine del mezzo diaframma al massimo e sempre usando la misurazione valutativa, mentre con la "media" tutto rientra nelle tolleranze (ovviamente sapendo come e dove puntare la fotocamera).
Ti chiedo: hai provato con qualche ottica Canon a verificarte se l'esposimetro è effettivamente a posto?
E lo chiedo perche da quello che dici <<Io ho acquistato Canon proprio per la possibiltà di utilizzare le ottime ottiche Leica e Contax che possedevo>> mi pare di capire che di ottiche Canon non ne possiedi.
Caro Mario,Mario Grazioso ha scritto:Paolo,
la differenza sostanziale sta secondo me nel fatto che lo specchio della 5D è enormemente più grande della 40D e quindi il fenomeno di cui si è parlato si attenua di molto o addirittura scompare.
Ario Arioldi ha scritto:Caro Mario,Mario Grazioso ha scritto:Paolo,
la differenza sostanziale sta secondo me nel fatto che lo specchio della 5D è enormemente più grande di quello della 40D e quindi il fenomeno di cui si è parlato si attenua di molto o addirittura scompare.
- Mario Grazioso
Si, ho preso anche delle ottiche Canon e precisamente il 17-55 e il 70-300 e l'esposizione è perfetta. Credo proprio che Ario abbia centrato il problema. Infatti probabilmente molti in questo forum hanno usato ottiche Leica con la 5D che è a formato pieno e quindi non hanno avuto questo problema.
Questo resta uno dei pochi forum in cui chi parla valuta con attenzione e serietà quello che dice.
Grazie a tutti
Paolo
Grazie a tutti
Paolo
Il problema di esposizione che hai riscontrato è purtroppo noto, se ne era già parlato qui.
viewtopic.php?p=79331&highlight=#79331
- Mattia Gilardi
A me non succede.Peraltro segnalo che con l'anello R l'esposizione passa a automaticamente a media compensata, non è più multizona.
Sia con anelli con chip che senza, la modalità di lettura della luce resta sempre selezionabile a piacimento.
Anche io riscontro ovviamente imprecisioni dell'esposimetro: con ottiche luminose si va da un -0.5 EV a TA, ad un 0EV ai diaframmi 2 o 2.8, ad un +0.5 attorno a f5.6 e poi anche + 1 a F8 o 11.
Usando un anello con chip AF e codificato per una focale ed un diaframma massimo (es. 35mm f1.4) ho tuttavia notato che l'esposizione é un po' meno ballerina.
Evidentemente avere una base su cui impostare la curva aiuta la camera.
- Mattia Gilardi
