M8 batteria in garanzia
ieri con batteria appena caricata ho fatto 98 scatti........
era appena svanita la prima tacca e poi è morta.
la batteria gode di garanzia della M8.....oppure essendo un accessorio no.
potrebbe essere un problema della macchina perchè ho installato un firmware precedente ?
otto.
otto.
No, le batterie non sono coperte da garanzia in quanto parti che possono essere soggette a guasti anche per scorretto uso, sovraccarica ecc.
Mi sembra stranissimo che tu abbia fatto solo 100 scatti a meno che la batteria non fosse già parzialmente scarica oppure che tu abbia mantenuto sempre acceso il monitor della macchina.
Riprova a caricarla e, se puoi, cronometra quanto tempo è necessario perchè il caricabatterie si spenga.
Ora, se la batteria e completamente scarica, sei nelle condizioni migliori per ricondizionare gli elementi interni.
Se la batteria si carica in meno di un'ora è meglio cercarne una nuova.
Io non darei la colpa all'installazione di un firmware precedente.
Una curiosità: la macchina è nuova oppure di seconda mano?
Seguirò i tuoi consigli Roberto, mi era già successo precedentemente aveva però fatto circa 130 scatti.......assolutamente sempre spento il monitor ed autospegnimento dopo 2 min
la M8 è nuova ( dicembre 2007 )e la batteria inserita dopo il ciclo di ricarica.....
98 scatti nell' arco di una giornata ( 10 ore ) e poi buio totale come se la macchina ne fosse sprovvista senza scendere nella seconda tacca.
e stranamente ieri sera inserendola nuovamente nella macchina
prima di ricaricarla
segnava 2 tacche piene di autonomia, una cinquantina di scatti
di prova per testare la tenuta ed ancora 2 tacche piene
ora prima di ricaricarla farò altre prove
peccato perchè era solo la terza volta che caricavo la batteria
quello che trovo strano non è la batteria sfigata che dura poco è che muore di colpo senza avvertirmicon seconda e terza tacca l' esaurimento
un' altra batteria è d' obbligo in questo caso.....speriamo me ne capiti
una che funzioni correttamente
otto.
otto.
Tieni comunque presente che le batterie al lithio raggiungono la loro situazione ottimale di capacità restitutiva solo dopo 5-6 cicli di carica-scarica.
Ieri avevo in macchina una 2 Gb e come il solito la capienza è normalmente attorno a 180-190 Scatti (io scatto in solo DNG senza jpg aggiunto).
Batteria appena caricata.
Accendo e:
-La batteria segna una sola tacca di riserva energia
-Il contafotogrammi residui segna 489
Spengo la macchina e tolgo la batteria.
Rimetto tutto a posto e riaccendo:
Batteria full e contafotogrammi a 189
No comment.
Mal comune mezzo gaudio?
Sarà...
Accendo e:
No comment.
Sarà...
