Softwere per proiezione
Emmepi
Messaggio da Emmepi » ven apr 04, 2008 10:57 pm
Quando partecipavo alle attivita' del circolo fotografico, lo strumento d'elezione per i nostri lavori era la diapositiva; si organizzavano molte serate proiettando dei lavori a tema, in dissolvenza incrociata con base musicale.
Per far questo, veniva utilizzato un programma della Bagssen (Imagix 5) capace di gestire l'ingresso delle dia nei proiettori, tramite una centralina, e controllare le dissolvenze in ingresso/uscita nonche' il tempo di permanenza in funzione della pista audio, permettendo la gestione anche di quest'ultima.
Mi piacerebbe poter tornare ad utilizzare questo sistema, se possibile in chiave digitale, ovvero gestire allo stesso modo file digitali per creare filmati da visualizzare sul PC o sul televisore; conoscete qualche programma capace di fare cio?'
Grazie Michele.
Pierangelo
Diaporama digitale.
Messaggio da Pierangelo » sab apr 05, 2008 1:01 pm
Ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto solo da pochi giorni, dopo aver visto varie soluzioni in funzione.
Programma : M.objects ( in versione tre piste per immagini e tre piste per musica.)
Proiettore : Canon XEED SX60
Questa attrezzatura affianca oggi i due Carousel, che continuo ad usare con l'analogico, permettendo la più alta qualità possibile in questo particolare settore d'uso.
Per maggiore informazione puoi visitare questi due siti :
http://www.andreella.it/catalogo.asp?ID=73
http://www.giannirossi-fotoviaggi.com
Cordiali saluti
Pierangelo
Alberto (muralto)
Messaggio da Alberto (muralto) » sab apr 05, 2008 1:27 pm
grande Andreella !!
quest'anno non mi lascerò sfuggire "Dia sotto le stelle" a Malpensafiere
Alberto Grifantini
Emmepi
Messaggio da Emmepi » sab apr 05, 2008 4:43 pm
Grazie 1000.
Anch'io non mi faro' mancare il dia sotto le stelle!
Ciao Michele
Michele Ponzoni
