Separare RAW da JPEG
castorino
Messaggio da castorino » ven lug 24, 2015 1:09 am
Normalmente scatto solo in RAW per cui il problema non si pone però ho acquistato una scheda SD wi-fi che mi permette di passare i file sul tablet, ma questi devono essere in JPEG, allora seleziono sulla fotocamera RAW e JPEG, a questo punto (uso Windows) mi ritrovo tutti i file mescolati, ossia un R è un J alternativamente e devo impiegare un sacco di tempo per cancellare tutti i J poichè conservo solamente i file R, una volta mi sembrava si potesse scegliere il modo di vedere i file, tutti gli R da una parte e tutti i J dall'altra, in questo modo era facile cancellarli, ora non ci riesco più, è colpa mia oppure non ci si riesce? Spero di essermi spiegato, grazie a chi mi aiuterà a risolvere il problema, ciao Rino
Gastone Dissette
Ferruccio Lobba
Re: Separare RAW da JPEG
Messaggio da Ferruccio Lobba » ven lug 24, 2015 7:06 am
Vai in esplora risorse, seleziona vista dettagli, ordina per tipo e ti trovi i raw e i jpg separati .....
Ferruccio
Ferruccio
castorino
Messaggio da castorino » ven lug 24, 2015 9:36 am
Che la giornata ti porti un poco di fresco! Grazie, ciao Rino
Gastone Dissette
Messaggio da madeva » ven lug 24, 2015 7:31 pm
castorino ha scritto:Normalmente scatto solo in RAW per cui il problema non si pone però ho acquistato una scheda SD wi-fi che mi permette di passare i file sul tablet
quale hai comprato? va bene anche sulla MM1 M9 etc, o solo sulle nuove M24x?
grazie
castorino
Messaggio da castorino » sab lug 25, 2015 1:18 pm
Ciao, ho comperato quello che comincia per T :wink: io ho solamente M240, sotto il fondello in metallo hanno fresato una parte mettendo un tassello di plastica in modo da permettere alle frequenze wi-fi di passare, sui vari siti che vendono schede SD wi-di c'è comunque un elenco delle fotocamere idonee, Rino
Gastone Dissette
Sergius
Messaggio da Sergius » sab lug 25, 2015 1:24 pm
grazie
Non sono compatibili con le vecchie M.
Sergio
Messaggio da madeva » sab lug 25, 2015 1:47 pm
castorino ha scritto:Ciao, ho comperato quello che comincia per T :wink: io ho solamente M240, sotto il fondello in metallo hanno fresato una parte mettendo un tassello di plastica in modo da permettere alle frequenze wi-fi di passare, sui vari siti che vendono schede SD wi-di c'è comunque un elenco delle fotocamere idonee, Rino
grazie
Lo sospettavo
