CaptureOne 7
albertospa
CaptureOne 7
Messaggio da albertospa » ven mag 16, 2014 10:14 am
Sto provando CaptureOne 7 e lo trovo molto, ma molto più lento della versione 6. A voi risulta oppure c'è qualcosa che non va nella mia istallazione?
Considerazioni da chi lo usa?
Marco Pampaloni
Re: CaptureOne 7
Messaggio da Marco Pampaloni » ven mag 16, 2014 12:21 pm
No a me va bene, certamente non più lento di prima...
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Roberto Frieri
Re: CaptureOne 7
Messaggio da Roberto Frieri » ven mag 16, 2014 11:39 pm
La versione 7 ha un motore di elaborazione completamente diverso dalla precedente.
E' probabile che sia leggermente più lento nel funzionamento, ma non dovrebbe esserlo poi di molto.
Verifica che il tuo hardware rispetti i requisiti minimi previsti: http://www.phaseone.com/it-IT/Imaging-S ... tions.aspx.
Se usi Mac, vedi qui: http://www.phaseone.com/en/search/artic ... nguageid=1.
Roberto Frieri
BigBlock46
Re: CaptureOne 7
Messaggio da BigBlock46 » ven mag 16, 2014 11:44 pm
Alberto , dipende da molti fattori , sicuramente se hai installato il nuovo prodotto su un computer di qualche anno , considerando le risorse che il programma richiede , è normale che giri più lento
Massimiliano
albertospa
Re: CaptureOne 7
Messaggio da albertospa » sab mag 17, 2014 11:50 am
Grazie per le risposte. Mi chiedevo se possa dipendere dal fatto che ho mantenuto istallato C1 vers.6 durante la prova del 7.
BigBlock46
Re: CaptureOne 7
Messaggio da BigBlock46 » sab mag 17, 2014 12:33 pm
Direi proprio di si , probabilmente va anche in conflitto qualcosa
Sent from my RM-825_eu_italy_244 using Tapatalk
Massimiliano
Roberto Frieri
Re: CaptureOne 7
Messaggio da Roberto Frieri » dom mag 18, 2014 10:01 pm
albertospa ha scritto:...Mi chiedevo se possa dipendere dal fatto che ho mantenuto istallato C1 vers.6 durante la prova del 7...
Difficile immaginare la causa del problema, considerando che non hai detto se lavori su hardware Win o Mac, se i file che editi in CO risiedono su disco interno o esterno, qual'è la sceda video, ecc.
Mi sembra anche improbabile che le due versioni possano entrare in conflitto tra loro, a meno che tu non riesca ad avviarle ed usarle contemporaneamente.
Roberto Frieri
albertospa
Re: CaptureOne 7
Messaggio da albertospa » dom mag 18, 2014 11:19 pm
Lavoro su Win, uso le due versioni in modo distinto e non contemporaneamente, non ricordo la scheda video, il processore è un i5, i file si trovano sul disco interno. Comunque nel mio caso la versione 7 è molto più lenta della 6 che invece lavora speditamente.
Roberto Frieri
Re: CaptureOne 7
Messaggio da Roberto Frieri » lun mag 19, 2014 9:03 am
Il processore è tra quelli supportati da CO.
CO6 era disponibile sia a 32 bit che a 64 bit, mentre CO7 è disponibile solamente a 64 bit: suppongo che il sistema operativo che stai utilizzando sia a 64 bit, altrimenti CO7 non dovrebbe funzionare proprio...
Rimane il dubbio sulla scheda video, che non sia tra quelle segnalate come problematiche.
Ti direi di contattare il supporto Phase One per le verifiche del caso.
Roberto Frieri
albertospa
Re: CaptureOne 7
Messaggio da albertospa » lun mag 19, 2014 9:55 am
Grazie Roberto. Proverò anche a istallarlo nuovamente.
albertospa
Re: CaptureOne 7
Messaggio da albertospa » mar giu 03, 2014 11:26 pm
Per la velocità tutto sembra rientrato nella norma dopo che ho disinstallato la versione 6 e installato nuovamente la 7. Il problema con questa nuova versione è che per operare sui file DNG li devo materialmente importare. Prima con C1 6 da "Libreria" potevo aprire qualsiasi file in qualsiasi cartella che si trovasse nell'hard disc, interno o esterno, dal menù a discesa. Ora invece sono costretto ad aprire il menù importa immagini ed importare di volta in volta le immagini che mi interessano nella sessione di lavoro. Questo è scomodo perchè se aggiungo nuove immagini in una certa cartella del mio archivio gia importata in C1, dovrò importarla di nuovo per operare sulle nuove immagini. In pratica trovavo molto più comodo il menù a discesa della vecchia versione dal quale aprire qualsiasi cartella del mio archivio e trovarla sempre aggiornata. Sono sicuro che c'è un modo per tornare al vecchio sistema anche con questa ultima versione. Qualcuno di voi saprebbe darmi qualche istruzione. (ho visto il video di presentazione e altre istruzioni in rete ma non riesco ad uscirne).
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Marco Pampaloni
Re: CaptureOne 7
Messaggio da Marco Pampaloni » ven giu 06, 2014 8:17 am
Ciao Alberto
Scusa se ho letto solo ora..premesso che uso co raramente avevo provato anche io a vedere se era possibile tornare all'interfaccia vecchia ma senza riuscirci, ammetto però che avevo provato pochissimo tempo, magari appena rientro (sono in giappone) provo a guardare meglio.
albertospa
Re: CaptureOne 7
Messaggio da albertospa » ven giu 06, 2014 9:46 am
Grazie Marco. Ho cercato di seguire le varie procedure che si trovano on line ma fanno riferimento a termini che sulla mia versione non trovo. Per esempio nel menù a discesa non è presente "nuovo catalogo". Non so, forse perchè uso la versione C1 Express 7 in Windows mentre le guide si riferiscono a C1 PRO in MC.
Grazie, a presto.
