FMR
da FMR » mer lug 17, 2013 3:34 pm
Salve a tutti,
ogni tanto mi faccio viva e magari uno di questi giorni riprendo anche a fotografare...la domanda che vi sottopongo è probabilmente banalissima
, ma non sono riuscita a trovare risposta cercando nel forum ed in rete in generale: è possibile scaricare le foto dalla memory card su un supporto "X" senza dovere usare un pc? Un pendrive, un disco esterno (autoalimentato), un'altra cosa qualunque? Non ho proprio voglia di portarmi dietro il portatile, ed anche se ho abbastanza gb in diverse cards, l'idea di potere fare delle copie di backup non mi dispiace affatto. Non mi importa potere vedere le foto, è sufficiente poterle copiare.
Se sono riuscita a spiegarmi e qualche anima pia mi volessse illuminare, ne riceverebbe in cambio la mia eterna gratitudine
Francesca
CAP-1
da CAP-1 » mer lug 17, 2013 5:00 pm
Se non ti interessa la qualità dello schermo per rivedere le foto allora diventa tutto più semplice, dovresti trovare i "Portable photo storage devices" .
Qui alcuni esempi:
http://www.letsgodigital.org/en/21728/p ... e-devices/
Altrimenti l'Epson consigliato da Roberto o un tablet con una memoria interna di almeno 32gb, io consiglio l'ipad mini.
Angelo
Danilo Belloni
da Danilo Belloni » mer lug 17, 2013 8:06 pm
CAP-1 ha scritto:Se non ti interessa la qualità dello schermo per rivedere le foto allora diventa tutto più semplice, dovresti trovare i "Portable photo storage devices" .
Qui alcuni esempi:
Angelo
Ciao, oltre a quelli indicati da Angelo puoi provare anche con i NEXTO ai quali in caso di necessità puoi sostituire l'HD interno con uno più capiente a seconda delle tue necessità.
Danilo*
Sergio Frascolla
da Sergio Frascolla » gio lug 18, 2013 12:24 am
Ecco una opzione onesta!
Cambi hd e tieni il resto
Se anche i sensori ...
Sergio Frascolla.
Wetzlar 2011, io c'ero !
Giorgio Festa
da Giorgio Festa » gio lug 18, 2013 7:32 am
Ciao a tutti
Io possiedo un ipad 2 che qualche volta usavo per fare il back Up quando ero in viaggio. I file dng della leica però li leggeva sgranati e non definiti penso per un problema di lettura del file stesso.
Sapete se altri tablet hanno lo stesso problema? Qual'e' l tablet che invece li legge in modo corretto?
bafman
da bafman » gio lug 18, 2013 8:06 am
Giorgio, un file raw (.dng) in quanto tale viene letto oppure non viene letto, non c'è una terza via.
Quello che l'ipad ti visualizzava era - immagino - il .jpg embedded.
comunque... in viaggio (senza pc) che si fa?
boh? tutto. ruberebbe molto spazio e peso ai rullini, peraltro
lontrapignola
da lontrapignola » gio lug 18, 2013 9:09 am
Avevo risolto con un USB BRIDGE/COPYBOX (di diversa marca, ma tipo questo:
http://www.delock.de/produkte/G_91482/merkmale/1.html oppure, molto meglio, questo:
http://www.belkin.com/IWCatProductPage. ... _Id=314975 nel qual caso avrai bisogno anche di un piccolo lettore di schede USB...). Nella sostanza l'apparecchio - mediante la pressione di un tasto fisico - copia (o sposta) il contenuto di una sorgente (scheda SD) su un altro supporto (chiavetta USB di adeguata capacità o un disco USB autoalimentato, se il bridge è in grado di fornire i 5V necessari all'alimentazione del disco). Il contenuto della sorgente viene memorizzato sul supporto di destinazione in directory sequenziali (denominate in genere COPY001, COPY002, ecc.. oppure utilizzando data e ora corrente ad es 170713_0800...). Vantaggi: costo molto basso, limitatissimo ingombro, alimentazione a batteria. Svantaggi: in genere copia lenta, ovvia impossibilità di consultare le immagini.
bafman
da bafman » gio lug 18, 2013 3:12 pm
lontrapignola ha scritto:Vantaggi: costo molto basso, limitatissimo ingombro, alimentazione a batteria.
...e nessuna certezza se la copia è andata a buon fine con file leggibili etc.
per meglio intendersi, lo trovo un aggeggino interessante ma per effettuare copie (non una soltanto) di backup, perchè riterrei una follia travasare alla cieca su un unico supporto svuotando il primario.
Giorgio Festa
da Giorgio Festa » gio lug 18, 2013 6:45 pm
bafman ha scritto:Giorgio, un file raw (.dng) in quanto tale viene letto oppure non viene letto, non c'è una terza via.
Ciao Alberto,
hai pienamente ragione. probabilmente i file che vedevo erano i jpg embedded. concordo anche con te sul fatto di non rubare spazio alle care pellicole...
lontrapignola
da lontrapignola » gio lug 18, 2013 9:22 pm
bafman ha scritto:.. una follia travasare alla cieca su un unico supporto svuotando il primario.
no se come destinazione usi SD capienti ma economiche (=lente) e le rivedi sulla fotocamera....
FMR
da FMR » ven lug 19, 2013 12:51 pm
Grazie a tutti quelli che hanno risposto, stanno venendo fuori informazioni interessanti, anche se mi pare di capire che qualunque soluzione abbia comunque un costo non bassissimo e sia un minimo farraginosa.
Preciso - non l'ho scritto nel mio primo messaggio - che la mia idea NON era di svuotare le cards, ma semplicemente di fare delle copie di sicurezza mentre sono in viaggio. E' un peccato che non sia "semplicemente" possibile collegare in qualche modo un hard disk esterno magari ad un lettore di cards (meglio ancora alla fotocamera direttamente) e copiare tutte le immagini.
Ho visto che ci sono dei tablet piccoli ed abbastanza economici con 4-8 GB di memoria, con uno slot per cards che permette loro di arrivare a 32 o 64 gb: magari si potrebbero duplicare le foto su schede multiple di minore capacità, meglio di niente
A meno che qualcuno abbia un'altra soluzione ancora non pubblicata...
Francesca
mr.roby
da mr.roby » ven lug 19, 2013 1:02 pm
un netbook piccolo leggero ed economico in piu ha il vantaggio di avere una batteria che dura tantissimo ... e ovviamente si puo controllare il materiale scaricato...
[comunque... in viaggio (senza pc) che si fa?
effettivamente
Franco Felici
da Franco Felici » ven lug 19, 2013 4:23 pm
FMR ha scritto:A meno che qualcuno abbia un'altra soluzione ancora non pubblicata...
Esisteva anche il pratico Vosonic VP5500 (e altri simili della stessa marca), purtroppo da un po' non più in produzione, ma ancora abbastanza reperibile nel mercato dell'usato:
HD SATA da 160 o 250 GB, Display 3.5”, Interfaccia USB 2.0, batteria ricaricabile al litio, dimensioni 35x75x22mm, peso 290g, legge schede SD, SHDC, CF, MS, MS Pro.
Ultima modifica di
Franco Felici il sab lug 20, 2013 6:46 pm, modificato 6 volte in totale.
