FW per M8 in arrivo?
Secondo quanto riferito da un utente, che ha ricevuto formale comunicazione da Leica al riguardo e che ne ha riferito nel Forum Internazionale, il promesso FW per la M8 sarebbe attualmente in fase di test.
Tra le altre cose dovrebbe risolvere il noto problema legato all'icompatibilità tra lo "scatto continuo" ed il modo "discreto".
Questo è il testo della comunicazione:
“Shutter fault in C-Mode this is a bug inside the firmware and should be gone with the next firmware update. New firmware is being tested now and as soon as we have the ok, it will be available for download on our homepage.”
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
Secondo quanto dichiarato a suo tempo da Stefan Daniel, questa modifica era stata considerata eccessivamente costosa.Roberto Piero Ottavi ha scritto:Si' la notizia e' vera.
Chissà se vorranno regalarci anche la scelta dell'ottica da menù...
Speriamo che il successo commerciale della M9 abbia fatto cambiare loro idea
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
- Mario Martino
Avevo letto la notizia e mi domandavo se sarebbe stato solo un upgrade che risolve i problemi esistenti o anche un'occasione per aggiungere qualcosa. Mi auguro che abbia ragione Roberto, la scelta dell'ottica da menu sarebbe veramente benvenuta!
(Wetzlar 2011 io c'ero)
- Sergio Frascolla
Mi piace la vostra vena di ottimismo..... direi che è contagiosa e quasi quasi ci credo anch'io.
E' sempre bello credere nelle favole....
Speriamo che babbo natale arrivi in anticipo, almeno questa volta!
Rocco
- Matteo Riondato
Non so se M8(.2) e M9 abbiano un'elettronica cosi' diversa, ma io interpreto il "piu' costosa" come un "non ci starebbe nella memoria interna della M8(.2)".
Matteo Riondato (Rionda)
Bassano '09, '10, '11.
http://www.riondabsd.net/
- Filippo Natali
Dalle parole di S. Daniel io avevo inteso che nel caso della M8 sarebbe stato necessario intervenire pesantemente sul FW esistente, il che potrebbe anche essere giustificato da limiti nella memoria disponibile.Matteo Riondato ha scritto:Non so se M8(.2) e M9 abbiano un'elettronica cosi' diversa, ma io interpreto il "piu' costosa" come un "non ci starebbe nella memoria interna della M8(.2)".
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
- a.feliziani
Il database delle correzioni è già dentro, così come quello dei codici; quello che manca, rispetto alla M9, è la possibilità di "caricare" manualmente l'ottica in assenza del codice a 6 bit.a.feliziani ha scritto:Una "mezza soluzione" sarebbe quella di mettere un database delle ottiche, ma non delle correzioni, in modo che tutte le ottiche sarebbero codificate e correggibili nello sviluppo del DNG, rimarrebbero i problemi nel JPEG diretto dalla fotocamera, ma meglio di niente!
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
- Vincenzo Filippo
Allora non credo che aggiungere un menù alla serie già esistente con la possibilità di selezione manuale dell'ottica comporti chissà quale costo, poi mi sbaglierò.
Vincenzo Filippo
Io mi sono limitato a riportare la risposta data da S. Daniel alla domanda specifica e la risposta è stata che la mancata introduzione della selezione manuale nella M8 era dovuta alla non sostenibilità dei costi da sopportare per la modifica del FW.
Per valutare l'attendibilità della risposta bisognerebbe essere in possesso di informazioni e conoscenze specifiche che io non ho ed in mancanza delle quali, considerando anche il ruolo del personaggio, prendo per buona la risposta data.
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
