Chiedo consigli a possessori (o ex possessori) della RD1
- Roberto Frieri
Ora che ho fra le mani la RD1s, in attesa di disporre anche dell'obiettivo, vorrei approfittare della vostra cortesia per chiedervi qualche consiglio/chiarimento/curiosità.
Questo è quanto.
1. SD CARD. Pensavo di utilizzare le Sandisk Ultra II 2GB. Mi consigliate altro?
2. FLASH. Il Leica SF 24D che uso con la Digilux 3 può andar bene? (...anche se non credo lo userò spesso).
3. BATTERIE. In alternativa alle originali Epson, ho letto che si possono usare le Fuji NP-80, che però sono da 1300 mAh anzichè da 1500 mAh. Questo può essere un problema? Potrei servirmi comunque del caricabatterie Epson o dovrei procurarmi quello originale Fuji?
4. SOFTWARE. Per la gestione dei file RAW mi servirò di Capture One. C'è di meglio?
Grazie a tutti in anticipo. Ciao.
Questo è quanto.
Roberto Frieri
- Luca Puntin
Re: Chiedo consigli a possessori (o ex possessori) della RD1
Posso rispondere solo parzialmente al quesito sulle SD:
molte apparecchiature digitali un poco datate ( ma non proprio tanto vecchie ) si rifiutano di riconoscere le SD da piu' di 2 GB.
In pratica dopo i 2 GB il formato successivo e' il 4 GB , ma le SD diventano SD-HC e la compatibilita' diventa incerta.
Io ho il DMR Leica che usa le SD, in pratica le accetta tutte fino ai 2 GB e la differenza si vede solo in termini di velocita' di memorizzazione : con il prezzo pero' aumenta anche l' affidabilita'.
Ho sentito dire bene delle Sandisk e delle Lexar.
Una curiosita': si trovano anche delle SD normali da 4 GB.
Luca
Luca
- andrea tonellotto
1- io utilizzavo (e utilizzo tutt'ora con M8 ) schede massimo da 1 o 2 GB
2- non so non uso flash
3- io avevo anche due NP-80 e non ho mai avuto problemi
4- pensa che io usavo il software allegato...
Le batterie universali vanno benissimo con lo stesso caricabatteria. Qualsiasi scheda va bene fino a 2 GB (oltre non serve), purchè non SDHC. Qualsiasi flash manuale o automatico va bene, quindi anche il leica usato in A o M (No TTL). Qualsiasi SW va bene, anche se personalmente non ho mai amato il raw della RD1, l'ho sempre usata in Jpeg, a difefrenza di tutte le altre digitali (che uso solo in RAW).
Confermo: il jpeg della Epson e' straordinario e conferma come, se correttamente gestiti, 6 Mb bastino e avanzino per poter fare veramente tutto.
- Roberto Frieri
Grazie Luca.
Grazie Edgar
, bella risposta...
Grazie Andrea. Di batterie me ne sono arrivate più d'una con la RD1s, perciò il problema non esiste, ma sono un pò fissato
Grazie Pino e RPO. Inizialmente proverò il RAW+JPG, poi si vedrà.
Grazie Edgar
Roberto Frieri
Le schede come gia' detto (e mi pare esplicitato nella manualistica) sono compatibili fino a 2 GB. Non credo sia tanto importante la velocita' della scheda... anzi, IMHO, piu' sono moderne piu' rischi in incompatibilita'. E poi non la vedo come una macchina da 5fps.
Io ho 3 schede... la terza non l'ho mai usata, ma mi capita sovente di dover sostituire la prima. Se si salva sia in RAW che jpg lo spazio serve e 2 giga possono a volte essere pochi!
Batterie son tutte compatibili (e su internet se ne trovano molte... e tutte differenti)
Flash... gia' sentita questa parola, ma non ricordo dove!
(mai usato e mai avuto l'esigenza di farlo. Di notte 800iso e f1.5 son quasi sempre piu' che sufficienti)
Sempre usato il software allegato. Pratico e veloce (... ovviamente essendo ottimizzato per la macchina e le sue peculiarita')
Luca
- Luca Puntin
SD o SDHC
Ho il DMR Leica ed anche questo avrebbe dovuto funzionare con schede di memoria fino a 2 Gb.LucaR ha scritto:Le schede come gia' detto (e mi pare esplicitato nella manualistica) sono compatibili fino a 2 GB.
Ho caricato l' ultimo firmware fornito da Leica (v.1.30), nelle cui features era esplicitato il supporto per schede fino a 4 Gb, indi ho acquistato una Kingston da 4 Gb nuova, 133X.
Nulla da fare, non veniva riconosciuta. Ho poi trovato sulla Baia una altra schedina da 4 Gb, 133X e questa viene riconosciuta e funziona perfettamente. Euro 13,50 spedita, direi che non e' una gran spesa, cosi' ne ho subito acquistata un' altra.
Differenza fra le due schedine da 4 Gb ? Quella che funziona e' semplicemente SD (come quelle fino a 2 Gb), quella che non va ( e funziona benissimo sulla mia Panasonic Lumix DMC-LX2 ) e' SD-HC.
In effetti tutti i costruttori di SD hanno prodotto schedine SD fino a 2 Gb, mentre da 4 Gb in poi sono generalmente SD-HC.
Il fatto e' che cercando bene si trovano ancora in giro SD non HC da 4 Gb. Provare per credere...
Luca
- Roberto Frieri
Ok per le schede (ho due vecchie Sandisc Ultra II e altre due Extreme III).LucaR ha scritto:...schede compatibili fino a 2 GB ... Se si salva sia in RAW che jpg lo spazio serve e 2 giga possono a volte essere pochi!
Flash... di notte 800iso e f1.5 son quasi sempre piu' che sufficienti
Ok per le batterie.
Ok per l'uso del flash, come ho detto non penso che lo userò gran che, ma visto ho il SF 24 D nuovo può sempre tornarmi utile (non solo di notte).
Per il software, non ho quello originale Epson ma penso di poterlo scaricare dal web, se proprio mi va di fare una prova.
Grazie di tutto Luca. Ciao.
Roberto Frieri
- Roberto Frieri
Re: SD o SDHC
Grazie per le informazioni Luca. Ciao e buona giornata.Luca Puntin ha scritto:Ho il DMR Leica ed anche questo avrebbe dovuto funzionare con schede di memoria fino a 2 Gb.LucaR ha scritto:Le schede come gia' detto (e mi pare esplicitato nella manualistica) sono compatibili fino a 2 GB.
Luca
Roberto Frieri
