Filtri UV-IR... e misure "strane" o impossibili
ciao a tutti!
volevo chiedere a voi del forum come avete fatto a mettere i filtri uv-ir ad obiettivi con misure dei filtri "fuori dal normale" o tipo i serie 7 che costano un occhio dalla testa.
partiamo:
-35 summilux preasferico, filtri serie 7
ho letto che si riesce a montare un 49 montato al contrario,ma il paraluce non si avvita completamente.
L'alternativa è comprare l'uv ir originale leica, che costa sui 200 euro ed è molto difficile da reperire nuovo e impossibile da trovare usato. Penso comunque che un dealer leica possa facilmente ordinarlo alla casa madre.
90 elmar f4 c filtri serie 5.5 o 40,5mm
qui non esiste proprio l' uv ir serie 5.5 nè 40.5mm. ho cercato un pochino informazioni varie, ma non ho trovato nulla a riguardo. Qualcuno sa se: esistono adattatori dal 40.5 ad un diamentro "umano"? nessuno sa se montando un 40mm il filetto fa presa comunque? oppure c'è qualche filtro che ci stia montato invertito?
voigtlander 15 heliar: qui i filtri non si possono mettere.
ma su FF, con il sensore piu piccolo, penso una piccola cornice laterale non si noterebbe in quanto al di fuori del campo inquadrato dal senore. qualcuno ha qualche idea?
partiamo:
M a r c o
www.mgfotografia.org
Re: Filtri UV-IR... e misure "strane" o impossibil
Serie 5.5, la B+W li produce (produceva?), ne ho visto uno qualche tempo fa su ebay.
Idem per il 40.5
Un 39mm incastrato al contrario, magari inspessendolo con un po' di nastro adesivo.voigtlander 15 heliar: qui i filtri non si possono mettere.[/size]
Google è tuo amico.
grazie mille, ora sto cercando dove poter trovare un rivenditore vicino a me
M a r c o
grazie mille provvederò a modificare l'ordine.
avere un calibro a casa....
M a r c o
Concordo, anche se è di reperibilità (sopratutto l'UV-IR) ancora più problematica del Serie VII..non è il filtro da 49 che si può montare al contrario,bensì quello da 48
Per chi possiede obiettivi che montano i 5.5, praticamente introvabili, ricordo due possibili soluzioni:
o montare sul filetto (ad es. il Summicron 40 C ha la filettatura 39x0,75) un normale E39 (filetto 39x0,5) avvitando SOLO l'inizio della filettatura (soluzione poco "elegante");
procurarsi un filtro Nikon 39x0,75 (mi pare sia una delle poche case che li produce/va, ma posso sbagliarmi) al quale eventualmente sostituire il vetro con quello di un "normale" E39.
Anche se poi sorge il problema del montaggio del paraluce...
Ma poi come fai a far stare il vetro del E39 nella montatura del 5.5 che è (la montatura esterna) 36mm...?Oppure puoi comperare un filtro da 39mm UV/IR, smontarlo e inserire il vetro nella montatura di un filtro serie 5.5 Leitz, forse più facilmente reperibile.
va bene, per ora ho trovato:
i 40.5 da mettere sul 90 f4 elmar
il e39 da attaccare in qualche modo sul 15 heliar
il 49 da mettere al contrario sul 35, penso che poi con una lima tirerò la filettatura
tra una ventina di giorni dovrebbero arrivarmi
M a r c o
Caro Edgar,
Il filtro UV/IR da 48mm è regolarmente prodotto dalla B+W,su ebay basta digitare "B+W 486 48" e il solito venditore tedesco,dal quale ho preso tanti flitri,lo offre a meno di 70 euro.
P.S. Un 48mm serve anche si si pensa di prendere un Summicron 90 TS.
Il filtro da montare rovesciato all'interno del paraluce, leggermente spessorato con dello scotch, come dice Andrea è il B+W 48. Però se si monta sul Summicron 35 terza serie (6 lenti, dopo il Dentone e prima del preasferico) funziona, ma sul Summilux 35 la montatura a vite del filtro che, montato al contrario, è rivolta in avanti crea una vignettatura agli angoli, almeno questo era quello che succedeva con gli obiettivi che ho avuto io
