Summicron Dual Range
- Felice Volpe
Ho l'occasione di mettere le mani su un Summicron 50 Dual Range ma ricordo di aver letto, anche su questo forum, che c'è qualche controindicazione ad usarlo sulla M8. Per non affogarmi in una lunga ricerca qualche amico compiacente può darmi una mano illustrandomi quali sono queste controindicazioni?
Grazie in anticipo ed auguri a tutti
Felice
Felice
Felice Volpe
photographus vulgaris
Carissimo Felice,
Non sono condroindicazioni,purtroppo non è proprio possibile usarlo,per la presenza della semicamma per le brevi distanze.
C'è qualcuno che ha osato resecare questa semicamma,altri,tra cui il sottoscritto,che hanno usato il gruppo ottico del DR con il barilotto di un Summicron rigido.
Caro Felice,
purtroppo confermo quello che dice Andrea, non è possibile usare il DR sulla M8:
Dal libretto istruzioni della M8
Importante:
• Non utilizzabili:
Hologon 1:8/15mm,
Summicron 1:2/50mm con messa a fuoco
ravvicinata.
Elmar 1:4/90mm con tubo rientrante (periodo di
produzione 1954–1968)
Infatti ho il tuo stesso "problema" con il 90/4 rientrante che è tra i tre assolutamente esclusi, obiettivo che peraltro uso poco anche su pellicola (è comodo in montagna).
Mi sono anche chiesto, anzi giro la "question" al gentilissimo e preparatissimo Andrea (e, ovviamente, ad altri guru..), come mai sia tassativamente "off limits" il 90/4 collassabile, mentre gli altri rientranti possono essere usati sulla M8, con l'accortezza di ..non farli rientrare.
Infatti, sempre dal libretto:
• Utilizzabili, ma con pericolo di danneggiamento
per la fotocamera
Gli obiettivi con tubo rientrante possono essere utilizzati
solo col tubo estratto, ossia non si può mai
rientrare il tubo nella LEICA M8.
Questo non vale per l’attuale Macro-Elmar-M
1:4/90mm, il cui tubo, anche in posizione rientrata,
non sporge all’interno della camera e pu
quindi essere utilizzato senza limitazioni.
Grato a chi mi vorrà "illuminare"
Importante:
• Non utilizzabili:
Hologon 1:8/15mm,
ravvicinata.
per la fotocamera
- Mario Martino
Purtroppo è vero: niente DR su M8. Trattandosi di uno dei mie obiettivi preferiti ho trovato una soluzione Epson RD-1(s) e Panasonic G1 e se vuoi il digitale sei a posto...
(Wetzlar 2011 io c'ero)
- Felice Volpe
Carissimo Felice, il D.R. si trova a prezzo conveniente proprio perchè non è utilizzabile sulle Leica digitali. So che tu hai la Panasonic, sulla quale funziona, anche sulle brevi distanze. Ti ritroveresti un Summicron 100 mm. F 1:2 che mette a fuoco a 48 o 51 cm. a seconda della versione, non male per le foto a distanza ravvicinata. Se vuoi provarlo io ne ho uno perfetto, che non vendo, mi piacerebbe vedere cosa ne esce fuori sulla Panasonic.
Auguri
Auguri
- Felice Volpe
- Felice Volpe
Confermo, sono sufficienti le normali precauzioni che si usano per l'Elmar 50, l'Hektor 50/2,5, il Summicron e comunque per tutte le ottiche collassabili.
Al limite, se proprio hai paurissima, lo usi lasciandolo estratto.
Nel caso, invece, del Dual-Range il problema è molto più serio perchè a fare grossi danni è lo scalino netto che c'è sulla camma della messa a fuoco e che determina i due range...
Quindi, per quanto riguarda la domanda di Felice, assolutamente no, neppure provarci.
