Firmware 2.004 Leica M8 e compatibilità schede SD.
- Pierangelo
Sto usando Leica M8 con firmware 2.004 ed utilizzo schede da 4GB.
Volendo avere schede con più capienza quali sono quelle che per vostra esperienza d'uso si possono usare e vi hanno maggiormente soddisfatto ?
Ringrazio per la risposta
- Pierangelo
Non avendo avuto risposte ho trovato questo post :
http://www.flickr.com/groups/leica_m8/d ... 757187496/
che sembra poter permettere di arrivare a 8GB.
Leggo solo adesso.
Confermo la possibilità con il firmware 2.004 di leggere SD da 8 GB. Io uso Sandisk e Kingston, tuttavia, preferisco usare schede da 2 e 4 GB, all'occorrenza sostituendole quando piene. Preferisco non rischiare eventuali danneggiamenti di una memoria così capiente con tanti files.
- Pierangelo
Grazie Domenico anch'io la penso come te, ma mi capita di fare un viaggio abbastanza impegnativo e mi serve essere molto leggero e utilizzare la borsa fotografica più piccola. Lasciare a casa lo storage Epson 40GB che solitamente utilizzo e utilizzare schede con maggiore capacità è quanto sto pensando valutandone i pro e i contro.
- albertospa
Interessante. Ma a parte la capacità quale velocità consigliate.
Esistono SDHC classe 2,4,6,10 con prezzi che aumentano in modo esponenziale rispetto alla classe. Un commerciante mia ha detto che su una leica M8 non conviene spendere per una classe 6 perchè comunque non si avrebbe una maggiore velocità. Sarà vero?
Mi sto "standardizzando" nell'acquisto delle Lexar Pro 133x, che ancora non ho usato su Leica, ma su macchine di altre case.....in che classe sono e, in caso di Leica digitale, andranno bene?
Davide
Erodoto, Storie, VII, 228
Senza voler fare inutile e sgradita pubblicità si tratta di schede qualitativamente tra le migliori in assoluto e non solo sono compatibili ma raccomandate direttamente da Leica.
Comunque il principio vale per le schede come per molte altre cose, dalle scarpe alle mutande: si ha quasi sempre per quello che si spende e quindi incarrabbiarsi perchè una M9 si è piantata nello scatto continuo o formattando, se alla macchina abbiamo provato a dar da mangiare una 8 Gb da 15 € , non ha veramente senso.
Roberto Fiocco
Mi permetto di aggiungere che dopo aver registrato la mia M8 sul sito Leica sono entrato nella pagina web personale dedicata a tutto ciò che è possibile scaricare (firmware e pdf) di attinente alla M8.
Fra le varie cose c'è un pdf che propone la compatibilità delle schede con la macchina con riferimenti a marche e capienze.
Il file si chiama "SD Karten M8_en.pdf"
Ti dico che troverai delle sorprese molto interessanti..scaricalo altrimenti se è possibile posso copiare il contenuto del pdf e inserirlo (copia-ncolla) in un post del theard
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto Fiocco
GIALLO1963
Se può essere utile: ho sempre usato Lexar, mai avuto problemi fino alla seconda SD per la M9, 8 mpxl come la prima, identica e della stessa marca. La seconda, però, m'ha fatto due volte lo scherzetto, mentre fotografavo, di far sorgere il messaggino "manca scheda memoria". Tolto il fondello, estratta, rimessa, estratta la pila, rimessa la pila, oplà: riecco comparire la scheda.
Torno a casa, scarico la cinquantina di scatti eseguiti, e Lightroom non ne vede che il primo. Ho perso tutti gli scatti della giornata.
Mi incavolo non poco.
Ho provato a fare qualche scatto a casa, e quelli che eseguivo su quella scheda causavano errore in Lightrooom, mentre PSE 7 li "digeriva" senza batter ciglio. Con le altre Lexar (3 da 2 giga, 1 da 8, tutte 133x) nessun problema.
Vedrò di farmi cambiare la scheda incriminata dal mio negoziante di fiducia.
Un saluto a tutti ed auguri per un felice 2010
Grazie, e buona luce!
Gianluca
Gianluca
