OBIETTIVI M SU EOS 5D MK II
Nino Dello Preite
In attesa che la Real Casa ci proponga un sistema reflex digitale "abbordabile" e compatibile con il vecchio R, avrei pensato, per abbreviare i tempi, a questa soluzione.
Non so se tecnicamente è valida e, soprattutto, .... se funziona.
Sapete che sul sistema Canon Eos le ottiche R possono essere montate con appposito anello senza particolari problemi.
Il ragionamento è questo :
Se uso l' anello per montare le ottiche M sul corpo R, ottengo un obiettivo R a tutti gli effetti, pronto per essere utilizzato (credo con la perdita di tutti gli automatismi ed in stop-down) sul corpo R, ma otticamente tarato per la focheggiatura distanza min. / infinito.
Monto sulla Canon digitale l' anello Eos / Leica R ed innesto il "complesso" ottica M /anello M-R su quello.
Otticamente, la "cosa" dovrebbe funzionare e così uso, ad esempio, il mio M 135/3,4 apo - telyt in FF su 22 Mpx !!!
Che dite, potrebbe funzionare o no ? Sarebbe bello ...
E' giusto il mio discorso o mi sfugge qualcosa ?
Scommetto che adesso interverrà il sommo Andrea De Sanctis per riportarmi con i piedi a terra ...
Nino Dello Preite.
Nino Dello Preite.
Carissimo Nino,
Non sono sommo,ma devo disilluderti,il 135/3,4 non è un obiettivo svitabile per l'impiego col Visoflex e quindi col tiraggio per Leica M di 27,8,su Leica R funzionerebbe solo in macro.
Per gli obiettivi con testa svitabile,non basta solo l'anello per montarlo sulle R,ma occorrono anche gli elicoidali di messa a fuoco,è un sistema un pochino macchinoso.
Ti conviene aspettare la nuova R10,proprio oggi ne hanno parlato nella sezione reflex.
Nino Dello Preite
Grazie Andrea,
preciso come sempre.
Quindi, mi pare di capire che questo anello per montare le ottiche M sulla R si riferisce solo a quegli obiettivi con testa svitabile, che in tal modo diventano compatibili in qualche modo con il sistema R?
Non vale poer tutti gli obiettivi M
E così ?
E così ?
Nino Dello Preite.
Nino Dello Preite.
antonio coppola
Posso risopnderti io per esperienza diretta, ho acquistato l'anello adattatore di obiettivi M su Corpo R e quindi adattandol anche su canon, lo tengo attualmente e sono diponibile a cedertelo se ti interessa, bene questo anello purtroppo trasforma tutti gli obiettivi in macro, nel vero senso della parola. Gli obiettivi svitabili tuttavia possono essere utilizzati co ulteriori anelli... La cosa srebbe fattibile, ma ricercare questi anelli, e sopratutto cambiare ottica, anelli ecc. non rende per niente agevole le riprese. Io ho desistito...sono molto deluso
mi ero illuso che la cosa si potesse fare, visto l'esistenza di un anello "leica" dedicato.
P.S. Mauro, alias Mauroscacco potrebbe darti utili informazioni circa gli anelli
Nino,
è un problema di tiraggio, che, a parte i casi particolari e le limitazioni indicate da Andrea, rende incompatibili gli obbiettivi M con i corpi R.
In generale è sempre possibile costruire un anello adattatore che consenta l'utilizzo di ottiche caratterizzate da un certo tiraggio su corpi aventi un tiraggio inferiore in quanto lo spessore dell'anello, opportunamente dimensionato, aumenta di fatto il tiraggio del corpo.
L'operazione contraria non è evidentemente possibile senza accettare forti limitazioni sulla possibilità di messa a fuoco.
Poi, nel caso di corpi reflex, ci sono ulteriori limitazioni relative alla possibile interferenza tra l'obbiettivo in posizione arretrata e lo specchio, ma questo è un problema diverso.
Se ti interessa ti indico un link dove sono riportate le caratteristiche di cui sopra relative a parecchi sistemi fotografici.
http://www.graphics.cornell.edu/~westin ... ister.html
Carissimo Nino,
Completiamo un po' il discorso,le ottiche Leitz svitabili furono progettate per pote essere impiegate sul Visoflex,che ha un tiraggio superiore a quello di tutte le altre reflex,e quindi impiegabili,con appositi anelli anche a Canon,Nikon,ecc.
Ma a parte il 35mm ed il 50 Wetzlar che potevano essere usati solo in macro,rispettivanete a 14 ed a 21,3 cm,gli altri focheggiavano fino all'infinito,ma bisognava accoppiare al gruppo ottico degli anelli con l'elicoidale di messa a fuoco.
Ti riporto alcuni esempi,riferiti solo al Visoflex III
Elmarit 90/2,8 e Tele Elmar 135/4(esclusa l'ultima versione) avevano bisogno degli anelli 16471 e 16464
Summicron 90 TS ed Elmarit 135/2,8(penutima versione) anelli 16474 e 16462
Telyt 200/4 e 280/4,8,anelli 14020 e 16466
Telyt 280/4,8(II Versione) anello 16469
A questo punto ci vuole l'altro anello M-R,poi ancora un adattatore da Leica R a Canon,ecco perchè dicevo che è "leggermente" macchinoso.
Nino Dello Preite
