Leica R10 petizione di Summilux
Domenico Caminiti
Messaggio da Domenico Caminiti » mer nov 11, 2009 10:28 am
Io dico di sì e forse avrebbe maggior successo un corpo Nikon con innesto Leica M. Lo dimostra il successo di vendita degli anelli che modificano l'attacco Leica R in Nikon.
Purtroppo credo però si tratti di utopia, perchè Leica commercialmente avrebbe la peggio, vista l'enorme quantità di obiettivi R in circolazione, a meno che non siglassero un accordo economicamente mooolto profumato per Leica, concernente la licenza da parte di Leica a Nikon.
giosanta
Messaggio da giosanta » mer nov 11, 2009 11:04 am
francesco1466 ha scritto:Giusto per chiacchierare, ma se venisse prodotta una Canon 5DII o una Nikon D700 (credo più alla seconda) con innesto Leica R, credete che si venderebbe o no ?
No! Un utente che abbia già un corredo Nikon può avere interesse ad innestarci dei Leica ad hoc con CPU ( no accrocchi stop down), anche se MF, prima uno, poi un paio ecc. che andrebbero ad integrarsi con i suoi zoom. Constatata l'eccezionale qualità comincerebbe a guardare con occhio diverso anche ad M e, addirittura potendo, pure ad S. Intanto Leica vende, grazie alla CPU e magari lo AF, prodotti nuovi visto che, ogni tanto è bene ricordarcelo, da questa marea di usato non ci ricava un centesimo
Una Nikon con baionetta Leica R sarebbe un assurdo per Nikon e Leica: capisco i sogni dei fotografi, ma non possiamo chiedergli di suicidarsi.
Naturalmente secondo me.
Messaggio da g.caprio » mer nov 11, 2009 5:47 pm
Personalmente ritengo che oggi una reflex abbia senso commercialmente solo se autofocus. Credo anche che se le M9 cominceranno ad essere disponibili le vendite saranno elevate, molto elevate. Onestamente oggi non ritengo conveniente competere contro Canon e Nikon sul settore dove sono più forti, meglio coltivare le cose dove si ha il monopolio, ovvero le telemetro.
R80 GS
Messaggio da R80 GS » mer nov 11, 2009 6:42 pm
g.caprio ha scritto:Personalmente ritengo che oggi una reflex abbia senso commercialmente solo se autofocus. Credo anche che se le M9 cominceranno ad essere disponibili le vendite saranno elevate, molto elevate. Onestamente oggi non ritengo conveniente competere contro Canon e Nikon sul settore dove sono più forti, meglio coltivare le cose dove si ha il monopolio, ovvero le telemetro.
condivido il pensiero di Pino
eugenio maggioni
Luca Puntin
Innesti
Messaggio da Luca Puntin » gio nov 12, 2009 12:19 am
Domenico Caminiti ha scritto:Io dico di sì e forse avrebbe maggior successo un corpo Nikon con innesto Leica M. Lo dimostra il successo di vendita degli anelli che modificano l'attacco Leica R in Nikon.
Mah, io direi che e' tutta questione di "tiraggio", ovvero della distanza fra la flangia femmina della baionetta sul cui piano appoggia l' obiettivo contro il corpo macchina e la pellicola od il sensore:
Nikon 46,50 mm.
Leica M 27,80 mm.
Leica R 47,00 mm.
Come e' noto, per focheggiare correttamente all' infinito, occorre rispettare queste distanze, quindi per montare obiettivi R su Nikon basta aggiungere 47,00 - 46,50 = 0,50 mm , mentre per montare obiettivi M su Nikon andrebbero "aggiunti" 27,80 - 46,50 = (-18,70) mm. Il valore negativo sta ad indicare che l' obiettivo M dovrebbe rientrare di quasi 19 millimetri nella "bocca" di una Nikon.... Temo che tocchi far di piu' che limare lo specchietto :wink:
Le nuove Panasonic G.... (qualcosa, non ricordo quale) hanno di recente "appiattito " il concetto di reflex ed utilizzato il sensore per ottenere una immagine nel mirino: non so che misura di tiraggio abbiano, ma se e' inferiore ai 27,95 mm. gli obiettivi M potrebbero adattarsi con facilita'. Il perche' delle baionette sostituibili "Leitax" sta nel fatto che in solo mezzo millimetro di spessore e' difficile realizzare un anellino meccanicamente resistente e con tanto di fermo contro il corpo macchina e l' obiettivo, conviene pertanto montare una baionetta Nikon con vitine e sede della sferetta per il "click" delle posizioni del diaframma ogni 1/2 stop piu' spessa di mezzo millimetro di quella originale Leica.... ed il giovco e' fatto ! Del resto il sistema funzionerebbe praticamente con tutti i corpi macchina, visto che per trovare tiraggi superiori ai 47 mm del Leica R bisogna passare al medio formato.... le cui ottiche si possono comunque adattare al 35 mm.
Ecco perche' la fortuna degli "anellini" per Canon EOS ( con chip per " imbrogliare " l' autofocus e/o ottenere il valore focale delle ottiche R usate negli exif oppure senza ) : il tiraggio Canon EOS e' di 44,00 mm. e l' anellino ci sta comodo con ben 3 mm. di spessore.
Tutti gli anelli che conservino la messa a fuoco all' infinito nel caso in cui il tiraggio originale dell' obiettivo sia inferiore a quello del corpo macchina sul quale lo si vuole montare devono pertanto contenere un gruppo di lenti addizionali per spostare piu' in la'il piano su cui si forma l' immagine e pertanto, in modo piu' o meno spiccato, aggiungono un effetto "tele" che si traduce in un fattore di crop aggiuntivo superiore all' unita', senza contare il fatto che le lenti aggiuntive non erano certamente previste nel progetto orignale dell' obiettivo e, ai livelli qualitativi Leica, non credo ne migliori le prestazioni. In ogni caso non sarebbe un accesorio universale, ma dedicato a ciascun obiettivo, altrimenti e' solo un compromesso. Allungando le focali si va a perdere anche un po' di luminosita' ( come per i vari "Teleconverter", duplicatori, triplicatori e simlia ): poveri Summilux e Noctilux, nati per essere iperluminosi !
Anche se mi sono dilungato, ecco perche' non vedrei applicazione di obiettivi Leica M su Nikon, comunque e' un parere personale ed un po' "asettico", basato solo su dati tecnici.
Spero possa essere comunque utile....
Luca
P.S.: state alla larga dagli adattatori venduti come "Macro": li vendono con tale dicitura perche' in effetti si comportano come anelli di prolunga e si perde la possibilita' di focheggiare all' infinito ( ma questo qualche volta si "dimenticano" di scriverlo....).
Ultima modifica di Luca Puntin il gio nov 12, 2009 1:37 am, modificato 1 volta in totale.
Domenico Caminiti
Messaggio da Domenico Caminiti » gio nov 12, 2009 12:33 am
Caro Luca,
sono perfettamente d'accordo con te e complimenti per l'excursus tecnico.
La mia era una semplicistica considerazione relativa all'ipotetico successo che potrebbe ottenere un corpo Nikon digitale ex novo con l'innesto Leica M.
giosanta
Messaggio da giosanta » gio nov 12, 2009 12:47 am
Verissimo. Ma tra quello che Leica sa fare benissimo ci sono proprio le ottiche. Tu pensi che un catalogo di AF fissi con gli attacchi più diffusi andrebbe a collidere con il sistema M?
Alessandro-80
Messaggio da Alessandro-80 » gio nov 12, 2009 12:59 am
Domenico Caminiti ha scritto:Caro Luca,
Ho sentito che Nikon stia preparando una Hybrid-camera (tipo Panasonic G1 e Olympus Pen) con sensore Cmos delle reflex ultima generazione,quindi un corpo Nikon con ottica M non è così impossibile...
Alessandro
Aspirante Amatore
Costa Teramana
Luca Puntin
Excursus tecnico
Messaggio da Luca Puntin » gio nov 12, 2009 1:10 am
ciao Domenico,
Se pensi che queste quattro righe possano risparmiare noie a qualche membro del forum nel tentativo di adattare ottiche Leica ad altri corpi, posso metterlo in forma diversa da un intervento in un 3D e postarlo anche nell' archivio tecnico, cosi' e' piu' facile da raggiungere.
Per Ares80:
se Nikon sta affilando le unghie guardando verso le ottiche M e/o R.... direi che Leica ha perso un' occasione d' oro con la X1: se l' avesse fatta ad ottiche intercambiabili con il mirino elettronico, invece di ottenere una compattona avrebbe fatto la felicita' di chi non puo' cacciar fuori 5500 Euro per una M9.....solo un parere personale, comunque! :wink:
Luca
Messaggio da Andrea De Sanctis » gio nov 12, 2009 1:15 am
Caro Luca,
Il tiraggio delle Leica M è di 27,80,molti erroneamente riportano 27,95.
Quello delle micro 4/3 è di soli 20mm.
Quanto a Nikon, ha,da tempo,intenzione di proporre una digitale a telemetro a formato pieno,doveva essere presentata al PMA 2008,poi non si seppe più nulla.
Luca Puntin
Grazie Andrea,
Messaggio da Luca Puntin » gio nov 12, 2009 1:35 am
Andrea De Sanctis ha scritto:Caro Luca,
grazie Andrea, sempre al momento giusto !
Faccio le dovute correzioni al mio intervento precedente.
Ciao e grazie.
Massimiliano Liti
Messaggio da Massimiliano Liti » gio nov 12, 2009 9:50 am
Sarebbe interessante Luca non mi dispiacerebbe che tu inserissi un thread del genere nell'archivio tecnico!!! :wink:
Domenico Caminiti
Messaggio da Domenico Caminiti » gio nov 12, 2009 11:18 pm
ciao Domenico,
Caro Luca,
leggo solo adesso, scusami.
Perchè dovrebbero annoiare, anzi, credo che questa possibilità sia desiderata da più di qualcuno, se non ricordo male anche dal buon Donatello Birsa.
Come dice Andrea De Sanctis, un paio di anni addietro si dava per scontato un corpo telemetrico Nikon, ma poi nulla, cosa che farebbe presupporre per i soliti infondati rumors, oppure, ipotesi affatto lontana, quella che Leica ci è riuscita per prima ... a progettare il pieno formato telemetrico digitale in uno spazio così piccolo come il corpo M.
Alessandro-80
Messaggio da Alessandro-80 » ven nov 13, 2009 12:05 am
Infatti non ho parlato di telemetro digitale ma di Hybrid-Camera,qualcosa sullo stile Panasonic G1,ad ottiche intercambiabili e con un tiraggio ridotto,non con messa a fuoco a telemetro.
Alessandro
Aspirante Amatore
Costa Teramana
giosanta
Messaggio da giosanta » mar nov 17, 2009 12:13 am
Intanto gli Zeiss con CPU su Nikon arrivano.
http://www.dpreview.com/news/0911/09111 ... isszf2.asp
