Potresti anche riprendere da qui: viewtopic.php?f=2&t=44780Ivan61 ha scritto:penso sia meglio che io apra un nuovo post per chiarirmi meglio le idee senza inquinare questo
Plustek 8100 vs Epson V600
- Franco Felici
Re: Plustek 8100 vs Epson V600
GrazieContarex ha scritto:Potresti anche riprendere da qui: viewtopic.php?f=2&t=44780Ivan61 ha scritto:penso sia meglio che io apra un nuovo post per chiarirmi meglio le idee senza inquinare questo
Ho un 7600 e nel 35 mm è superiore al v750 ma è terribilmente più lento se si vogliono fare le cose fatte bene. L'ideale è averli entrambi se si usano formati maggiori. Se fai solo 35 mm sono soldi che investirei in carta e pellicole. Un provino a contatto lo fai in meno tempo di una scansione.
- Enrico
Allora come dico altrove è il mio che ha dei problemi, sicuramente io faccio sia il provino a contatto che la scansione utile per un'archiviazione digitale che si affianca a matrice all'archiviazione tradizionale, ma anche per pubblicazione sul Web, non nascondo infine che in alcuni casi procedo alla stampa anche dal file a seconda del risultato che voglio ottenerefenolo ha scritto:Ho un 7600 e nel 35 mm è superiore al v750 ma è terribilmente più lento se si vogliono fare le cose fatte bene. L'ideale è averli entrambi se si usano formati maggiori. Se fai solo 35 mm sono soldi che investirei in carta e pellicole. Un provino a contatto lo fai in meno tempo di una scansione.
Il problema pare risolto cambiando SW, pare che Vuescan + Mac + Plusteck non va! Ho installato SilverFast e va molto meglio! Certo non è uno scanner da paura, ma ora è almeno accettabile appena posso faccio un upgrade di HW
strano, io (e direi molti altri) utilizziamo Vuescan con il Plustek, e i risultati non sono per nulla male, anzi.Ivan61 ha scritto:Il problema pare risolto cambiando SW, pare che Vuescan + Mac + Plusteck non va!
più il SW potrebbe essere il settaggio....... comunque l'importante è che tu abbia trovato una soluzione che ti soddisfa
Ciao Ivan
ho un Nikon coolscan V che, come ha già detto Franco, va ottimamente con il mio Imac tramite Vuescan versione professional di Hamrick.
Niccolò
Niccolò
Con il Mac?madeva ha scritto:strano, io (e direi molti altri) utilizziamo Vuescan con il Plustek, e i risultati non sono per nulla male, anzi.Ivan61 ha scritto:Il problema pare risolto cambiando SW, pare che Vuescan + Mac + Plusteck non va!
Non v'è dubbio, ma potrebbe essere l'Upgradenicco r4 ha scritto:Ciao Ivan
Niccolò
Assolutamente siIvan61 ha scritto:Con il Mac?madeva ha scritto:strano, io (e direi molti altri) utilizziamo Vuescan con il Plustek, e i risultati non sono per nulla male, anzi.Ivan61 ha scritto:Il problema pare risolto cambiando SW, pare che Vuescan + Mac + Plusteck non va!
Allora se capita l'occasione vediamo il perchémadeva ha scritto:Assolutamente siIvan61 ha scritto:Con il Mac?madeva ha scritto: strano, io (e direi molti altri) utilizziamo Vuescan con il Plustek, e i risultati non sono per nulla male, anzi.
Certamente, appena riesco se ti possono essere utili posto i miei settaggi.Ivan61 ha scritto:Allora se capita l'occasione vediamo il perchémadeva ha scritto:Assolutamente siIvan61 ha scritto:
Con il Mac?
Nel mentre potresti postare un esempio di scansione "cattiva" fatta con Vuescan e relativi settaggi, e la stessa ma "buona" fatta con silverfast.
Appena ho un attimo la faccio e le postomadeva ha scritto:Certamente, appena riesco se ti possono essere utili posto i miei settaggi.Ivan61 ha scritto:Allora se capita l'occasione vediamo il perchémadeva ha scritto: Assolutamente si
