Pulizia sensore
Pulizia sensore
scusate , ma anche se questo argomento è stato a lungo dibattuto, ritorno a parlarne perchè oggi ho effettuato la pulizia del sensore della mia M8 con gli stessi prodotti che uso abitualmente per la mia Canon 5D e cioè liquido Eclipse e cotton fiocc della Fissan, che è poi esattamente il metodo utilizzato dalla assistenza Canon.
debbo dire che ho dovuto faticare parecchio per raggiungere una pulizia soddisfacente ...
c'è qualcuno che sa dirmi quali prodotti utilizza l'assistenza Leica per effettuare la pulizia del sensore???
Re: Pulizia sensore
Intanto ti sconsiglio il cotton fioc perchè c'è il rischio di lasciare in giro qualche filamento e poi perchè la forma non è adatta, usa piuttosto i Pec Pad avvolti su una spatolina che ti puoi costruire da solo oppure le spatoline già pronte (che però hanno un costo esagerato).roby61r ha scritto:scusate , ma anche se questo argomento è stato a lungo dibattuto, ritorno a parlarne perchè oggi ho effettuato la pulizia del sensore della mia M8 con gli stessi prodotti che uso abitualmente per la mia Canon 5D e cioè liquido Eclipse e cotton fiocc della Fissan, che è poi esattamente il metodo utilizzato dalla assistenza Canon.
Riguardo al liquido, il produttore di Eclipse (Photographic Solutions) per la M8, e altre macchine, consiglia di utilizzare Eclipse 2 che ha una diversa formulazione rispetto a Eclipse ed è meno aggressivo per il trattamemento superficiale del vetro che sta sopra il sensore.
Se vai a leggere nel sito del produttore trovi la lista delle fotocamere per cui va usato Eclipse e quelle per cui va usato Eclipse2.
Per la cronaca Eclipse è metanolo puro, Eclipse 2 è invece una soluzione composta da metanolo, etanolo ed isopropanolo in proporzioni non note. Leica comunque raccomanda l'isopropanolo (alcool isopropilico).
Il vetro che ricopre alcuni sensori (incluso quello della M8) ha un rivestimento superficiale costituito da ITO (Ossido di Indio & Ossido di Stagno) che può essere danneggiato dal metanolo in alte concentrazioni.
Proprio per la 5D, se non ricordo male sono stati registrati diversi casi di danneggiamento al rivestimento, anche se forse erano dovuti ad irregolarità dello stesso.
Se ti interessa io uso Eclipse2 per il quale oltretutto, per quanto possa valere, il produttore fornisce una garanzia a copertura dei danni che il sensore dovesse subire.
Buna giornata.
ti ringrazio per l'esauriente risposta che mi hai dato, era proprio quello che volevo sapere!!!
provvederò ad acquistare quanto prima l'Eclipse 2 e ad effettuare un nuova pulizia del sensore...
quanto al metodo che uso l'ho imparato da un tecnico Canon che ha effettuato la pulizia del sensore della mia 5D davanti a i miei occhi...
un saluto a tutti e Auguri
Pulizia sensore
Scusate l'ignoranza.
Io ho questo problema:
Se vedo i puntini di polvere sullo schermo esterno ad esempio in alto a sinistra e devo pulire il sensore della M8 ( precedentemente ho fatto la foto su una pagina bianca focheggiando con diaframma chiuso):
1 la polvere è effettivamente in alto a sinistra del sensore ?
2 o la polvere è effettivamente rovesciata e devo pulise il sensore in alto e a destra. Qualcuno mi può illuminare ?
Quante gocce di eclipse2 vanno messe nel Sensor Swabs .
Poi la pulizia va fatta in che modo; con movimento circolare, con movimento rettilineo: non c'e in internet qualche sito che spiega come fare per non danneggiare il sensore della Leica M8.
Devo inviare la M8 alla Polyphoto per un lavoro serio o dove ?
Io abito a Vicenza.
I prodotti del sito http://www.puntoottica.com/prodotti_per ... i_ccd.html
sono corretti ?
Io abito a Vicenza.
sono corretti ?
Giovanni
Giovanni
Re: Pulizia sensore
-Quello che nell'immagine vedi in alto in realtà è in basso, ma se decidi di pulire il sensore ti raccomando di pulirlo tutto.Giovanni24 ha scritto:Scusate l'ignoranza.
Io abito a Vicenza.
sono corretti ?
-Tre goccie sono sufficienti, non esagerare perchè potresti fare danni
-Movimento rettilineo e non riutilizzare lo stesso swab
-Prima di passare alla pulizia ad umido ti suggerisco di provare con gli appositi pennellini (Visible dust) di solito è sufficiente
-In questo sito se hai pazienza di leggerlo trovi le risposte a tutte le tue domande: http://www.cleaningdigitalcameras.com/index.html
Ario tu hai provato i pennelini a secco e se si con che risultati ?
un amico negoziante ha fatto un mezzo disastro con una M8 nuova con i sopra indicati pennelini in quanto i granelli di pulviscolo (probabilmente erano tracce di unto) si sono spatasciati sul sensore creando righe di sporco che poi in seguito sono state rimosse con una pulizia ad umido
Si, sono anni che li uso, da quando ancora si caricavano elettrostaticamente usando aria compressa.R80 GS ha scritto:Ario tu hai provato i pennelini a secco e se si con che risultati ?
Bisogna solo avere la cautela di fare in modo che le setole non vadano a sporcarsi di unto toccando parti esterne al sensore, basta solo utilizzare un pennello non troppo grande e un pò di attenzione.
Ovviamente il pennello va usato solo per questo scopo e accuratamente riposto dopo l'uso.
Io ogni tanto lavo i pennelli con sapone neutro e li risciacquo a lungo prima con acqua corrente e poi con acqua demineralizzata.
Probabilmente le righe di sporco provocate dal tuo amico negoziante erano dovute alla inosservanza delle precauzioni di cui sopra.
Pennello
Andrebbe bene Artic Butterfly 724 VT 72400 della Visible dust o Artic Butterfly 700 come mostra questo video ?
http://video.google.com/videosearch?sou ... 0&ct=title#?
Ultima modifica di Giovanni24 il mar feb 03, 2009 4:54 pm, modificato 1 volta in totale.
Giovanni
Giovanni
Re: Pennello
Direi proprio di si.Giovanni24 ha scritto:Andrebbe bene Artic Butterfly 724 VT 72400 della Visible dust ?
Se vai sul sito della Visible Dust trovi tutte le istruzioni e bvideo dimostrativi.
http://www.clickblog.it/post/712/un-sem ... -il-dd-pro
Giovanni
Giovanni
Io non lo userei perchè mi sembra inefficace e pericoloso.Giovanni24 ha scritto:Questo modo di pulizia è consentito sulla leica m8 !!!
